油石是用什么材料制成的?
油石是用什么材料制成的? 油石一般有六种:绿碳化硅的油石、白刚玉的油石、棕刚玉的油石、碳化硼的油石、红宝石的油石(又名烧结刚玉)和天然玉的油石。 回复 wangtieshan 的帖子谢谢,它们各有什么所长啊? 绿碳化硅的油石与白刚玉的油石:粒度在400至1000之间,粒度越小越粗糙,磨削量越大,用于半成刀具的磨削,而其本身硬度强,特别耐磨,油石不易出划横 。天然玉油石:是油石中粒度最细的一种,只是用于抛光,几乎没有磨削量;在油石上涂上W0.5的金刚石研磨膏后,能把刀的表面磨成镜面。红宝石油石:介于碳化硼和天然玉之间,粒度在1000至2000之间,主要用于开刃,刃口锋利,加上W0.5的金刚石研磨膏也能达到镜面的效果,另外,关于金刚石研磨膏,粒度从W40到W0.5,W40最粗,磨削量大,W0.50最细,用于抛光,而且不退火,再硬的刀也能研磨。 谢谢,明白了。!!! 过来看看是什么意思~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 学习了
回帖后跳转到最后一页 回帖后跳转到最后一页 过来学习了一下。解释很详细。 学习了,谢谢!!!!! 不错,很详细,领教了
