查看: 9434|回复: 20
油石是用什么材料制成的?
发表于 2011-4-7 14:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
油石是用什么材料制成的?
发表于 2011-4-7 14:03:42 | 显示全部楼层
油石一般有六种:绿碳化硅的油石、白刚玉的油石、棕刚玉的油石、碳化硼的油石、红宝石的油石(又名烧结刚玉)和天然玉的油石。
 楼主| 发表于 2011-4-7 14:52:17 | 显示全部楼层
回复 wangtieshan 的帖子# u- a) b! q$ w5 t
+ O4 f' f' H  N& X& S3 m( S* n谢谢,它们各有什么所长啊?
发表于 2011-4-7 14:58:18 | 显示全部楼层
绿碳化硅的油石与白刚玉的油石:粒度在400至1000之间,粒度越小越粗糙,磨削量越大,用于半成刀具的磨削,而其本身硬度强,特别耐磨,油石不易出划横 。天然玉油石:是油石中粒度最细的一种,只是用于抛光,几乎没有磨削量;在油石上涂上W0.5的金刚石研磨膏后,能把刀的表面磨成镜面。红宝石油石:介于碳化硼和天然玉之间,粒度在1000至2000之间,主要用于开刃,刃口锋利,加上W0.5的金刚石研磨膏也能达到镜面的效果,另外,关于金刚石研磨膏,粒度从W40到W0.5,W40最粗,磨削量大,W0.50最细,用于抛光,而且不退火,再硬的刀也能研磨。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
cncw252 + 1
fan782830040 + 1 详细说明啊!
 楼主| 发表于 2011-4-8 09:34:34 | 显示全部楼层
谢谢,明白了。!!!
发表于 2011-4-9 10:40:16 | 显示全部楼层
过来看看是什么意思~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-4-9 11:25:44 | 显示全部楼层
学习了
' D3 F% v& O+ ^. ]8 ~9 b" I. m9 O' M2 s( w
回帖后跳转到最后一页 回帖后跳转到最后一页
发表于 2011-12-5 16:51:11 | 显示全部楼层
过来学习了一下。解释很详细。
发表于 2011-12-5 22:38:34 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!!!!!
发表于 2011-12-6 10:05:40 | 显示全部楼层
不错,很详细,领教了
GMT+8, 2025-2-25 14:06 , Processed in 0.061967 second(s), 15 queries , Gzip On.
