拥抱大海516 发表于 2011-4-6 21:39:19
catia中齿轮的绘制只能使用参数化设计吗?
catia中齿轮的绘制只能使用参数化设计吗?有没有其它更加简单的方法呀!!
迷路的百合花 发表于 2011-8-5 11:05:23
简单的齿轮可以把齿形做出来,除去实体即可
wl4410 发表于 2011-8-10 21:44:35
参数化设计以后修改很方便的,干嘛不用参数化呢?
刘兴兴 发表于 2015-1-15 22:12:57
CATIA中齿轮画法,或者说所有零件的画法,分为三类:1、直接实体建模;(这类一般是非标件)2、参数化设计(非标件或者标准件,最大的好处是便于修改,第一次建模费时间,以后修改下参数就可以生成新的模型)3、利用插件建模(一般是标准件,但是这种方法属于投机取巧,但是要是掌握了该零件的画法就好了)
tangxuyao 发表于 2016-4-23 09:30:55
肯定参数化方便呀。
查看完整版本: catia中齿轮的绘制只能使用参数化设计吗?
