查看: 3288|回复: 4
catia中齿轮的绘制只能使用参数化设计吗?
发表于 2011-4-6 21:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
catia中齿轮的绘制只能使用参数化设计吗?有没有其它更加简单的方法呀!!
发表于 2011-8-5 11:05:23 | 显示全部楼层
简单的齿轮可以把齿形做出来,除去实体即可
发表于 2011-8-10 21:44:35 | 显示全部楼层
参数化设计以后修改很方便的,干嘛不用参数化呢?
发表于 2015-1-15 22:12:57 | 显示全部楼层
CATIA中齿轮画法,或者说所有零件的画法,分为三类:1、直接实体建模;(这类一般是非标件)2、参数化设计(非标件或者标准件,最大的好处是便于修改,第一次建模费时间,以后修改下参数就可以生成新的模型)3、利用插件建模(一般是标准件,但是这种方法属于投机取巧,但是要是掌握了该零件的画法就好了)
发表于 2016-4-23 09:30:55 | 显示全部楼层
肯定参数化方便呀。
6 s4 i8 O" b" M" q' [
GMT+8, 2025-4-5 17:17 , Processed in 0.053075 second(s), 14 queries , Gzip On.
