飞翔的燕子 发表于 2011-4-6 19:55:39
请教风机轴承箱的检修
轴承外圈与轴承箱压盖之间是紧力?还是间隙?有什么要求吗?
2266998 发表于 2011-4-6 20:14:00
看尺寸了,找那个厂家的安装说明书,都有,
高温的,都留一个固定间隙,要配垫,压铅调整,
霁雨星辰1 发表于 2011-4-8 09:42:50
如果不是特殊要求,要有间隙的,轴承与箱体配合属于间隙配合,以补偿轴和轴承在运行中发热的膨胀量。
霁雨星辰1 发表于 2011-4-8 09:44:58
以上内容查一下“间隙与配合”和“轴承装配公差”等资料即可。
小虾1111 发表于 2011-4-8 23:48:07
间隙是绝对的,100左右的轴间隙大概在0.07-0.15mm。再大的一般在0.3mm内
查看完整版本: 请教风机轴承箱的检修
