查看: 2977|回复: 4
请教风机轴承箱的检修
发表于 2011-4-6 19:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承外圈与轴承箱压盖之间是紧力?还是间隙?有什么要求吗?
发表于 2011-4-6 20:14:00 | 显示全部楼层
看尺寸了,找那个厂家的安装说明书,都有,# \. @, r. o. G0 f$ t
高温的,都留一个固定间隙,要配垫,压铅调整,
发表于 2011-4-8 09:42:50 | 显示全部楼层
如果不是特殊要求,要有间隙的,轴承与箱体配合属于间隙配合,以补偿轴和轴承在运行中发热的膨胀量。
发表于 2011-4-8 09:44:58 | 显示全部楼层
以上内容查一下“间隙与配合”和“轴承装配公差”等资料即可。
发表于 2011-4-8 23:48:07 | 显示全部楼层
间隙是绝对的,100左右的轴间隙大概在0.07-0.15mm。再大的一般在0.3mm内
GMT+8, 2025-2-25 14:05 , Processed in 0.059961 second(s), 14 queries , Gzip On.
