求助:压力表怎么读?
本帖最后由 清爽旋律 于 2011-4-6 11:23 编辑我用一40MPa的普通径向耐震压力表,0~5MPa之间居然只有四个格,有个压力正好需要在这区间度数,请问这个要怎么读啊?
不会是5/4,一个格1.25MPa吧? 量程40mpa的表去读5mpa,量程选大了,本身就不合适。一般测值为总量程的2/3较好。 楼上正解!用40MPa的表量小于5MPa的压力非常不准确。 工作压力在0~5MPa应该选择最大量程10Mpa的压力表。 回复 tyx2000 的帖子
因为是0~5MPa只是一个过渡压力,之后最大压力会达到21~28MPa,所以选的40的表,想用一只表兼顾两个状态的压力,可是却发现初始的量程居然只有四个格,费解啊。 回复 正宏 的帖子
回复 mixin0756 的帖子
有人遇到过这样的压力表么?到底要怎么样读呢? 5~10MPA有几个格 回复 万亿名 的帖子
5个格,其他格是正常的。 如果是这样的话也只能这样读了,凑合用吧
