查看: 11402|回复: 17
求助:压力表怎么读?
发表于 2011-4-6 11:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 清爽旋律 于 2011-4-6 11:23 编辑 & m! n1 ^( w8 c- y
) g. [* h, F# ]' l. G
我用一40MPa的普通径向耐震压力表,0~5MPa之间居然只有四个格,有个压力正好需要在这区间度数,请问这个要怎么读啊?
6 ]# q0 O  s- A' w3 r不会是5/4,一个格1.25MPa吧?
发表于 2011-4-6 11:54:54 | 显示全部楼层
量程40mpa的表去读5mpa,量程选大了,本身就不合适。一般测值为总量程的2/3较好。
清爽旋律 + 1
发表于 2011-4-6 12:07:49 | 显示全部楼层
楼上正解!用40MPa的表量小于5MPa的压力非常不准确。
发表于 2011-4-6 12:38:59 | 显示全部楼层
工作压力在0~5MPa应该选择最大量程10Mpa的压力表。
 楼主| 发表于 2011-4-6 12:49:11 | 显示全部楼层
回复 tyx2000 的帖子& S0 E9 z8 o( f, R4 U' I/ v
- l3 b9 D* O, f  P
因为是0~5MPa只是一个过渡压力,之后最大压力会达到21~28MPa,所以选的40的表,想用一只表兼顾两个状态的压力,可是却发现初始的量程居然只有四个格,费解啊。
 楼主| 发表于 2011-4-6 12:53:05 | 显示全部楼层
回复 正宏 的帖子  a: p& S& D: a
+ ~: T- Y+ x( O$ ^  I
1 J  o0 q5 s% R$ o3 `
+ P% K$ U' i# |9 X; C
; n& u0 G0 Z, ~7 E
 楼主| 发表于 2011-4-6 12:54:06 | 显示全部楼层
回复 mixin0756 的帖子
5 q' K3 M. \9 B9 }1 R( ~) t% y9 O, k2 y2 d
有人遇到过这样的压力表么?到底要怎么样读呢?
如果你要读5Mpa以下的压力值就把起点为1,第一格为2Mpa。  发表于 2011-4-6 13:13
发表于 2011-4-6 14:44:02 | 显示全部楼层
5~10MPA有几个格
 楼主| 发表于 2011-4-6 15:00:41 | 显示全部楼层
回复 万亿名 的帖子5 k& n& r1 f# T7 Z
, {# b$ c1 g4 a6 S( ]
5个格,其他格是正常的。
发表于 2011-4-6 17:26:28 | 显示全部楼层
如果是这样的话也只能这样读了,凑合用吧
GMT+8, 2025-2-21 18:32 , Processed in 0.058371 second(s), 15 queries , Gzip On.
