125x120x4MM厚的薄钢板,平面度0.02,平行度0.05,见图请教
请教个问题,图中的平面度0.02,平行度0.05怎么能保证?高手们给个加以,试验了好多次斗不行,急!!!高手们,请教啊,我这是这样做的,先上加工中心铣面、钻孔,完了在磨床上磨,用台钳夹着几乎都没有夹的状态,磨出来还是不行! 你现在是什么情况,2丝和5丝都保证不了,还是仅仅5丝无法做到
平面度2丝肯定好保证,不然就是磨的工艺出了问题,我觉得不应该用台钳夹持,要用导磁块固定在已经铣好的面,再磨B面
这样2丝肯定好保证,5丝能不能保证跟你原来铣的那面平面度有关,如果本来洗面已经超出5丝平面度了,平行度永远无法保证啊
如果洗面平面度好,这样做下来,我觉得应该能OK 估计不行,建议楼主用电磁吸盘试试看,把握不大 只利用磨床电磁吸盘的话,你只能把活放在磁台边缘,但是砂轮出磁台范围有限的
用导磁块把活吸再磁台中间便于加工,本人这么理解,仅供楼主参考 回复 古董1883 的帖子
吸着磨出来会变形,磨的时候没事,活一卸下来就不行了,
先粗磨,然后打孔,精磨。再铣加工。本人这么理解,仅供楼主参考 加工中心加工后在平面磨用导磁铁吸住再磨两平面。 回复 yishuichayuan 的帖子
你这种情况,首先加工中心洗面平面度要在5丝之内,
首先加工中心后洗面平面度要在5丝之内,最好2-3丝左右,然后磨,不会出现你说的活一卸下来就不行了,那都是磨工人为原因
回复 sz-txjx 的帖子
说句不客气的话,我感觉你的做法是扯淡
