查看: 20300|回复: 24
125x120x4MM厚的薄钢板,平面度0.02,平行度0.05,见图请教
发表于 2011-4-1 11:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,图中的平面度0.02,平行度0.05怎么能保证?高手们给个加以,试验了好多次斗不行,急!!!) {+ ?' @! a( n; v* ?) N
 楼主| 发表于 2011-4-1 11:59:52 | 显示全部楼层
高手们,请教啊,我这是这样做的,先上加工中心  铣面、钻孔,完了在磨床上磨,用台钳夹着几乎都没有夹的状态,磨出来还是不行!
发表于 2011-4-1 13:09:09 | 显示全部楼层
你现在是什么情况,2丝和5丝都保证不了,还是仅仅5丝无法做到
: R. K& b* m# w3 s& u1 d; h平面度2丝肯定好保证,不然就是磨的工艺出了问题,我觉得不应该用台钳夹持,要用导磁块固定在已经铣好的面,再磨B面( {1 m% E3 k/ c( Z
这样2丝肯定好保证,5丝能不能保证跟你原来铣的那面平面度有关,如果本来洗面已经超出5丝平面度了,平行度永远无法保证啊
7 w5 q: F: P1 ~  N如果洗面平面度好,这样做下来,我觉得应该能OK
发表于 2011-4-1 13:10:00 | 显示全部楼层
估计不行,建议楼主用电磁吸盘试试看,把握不大
发表于 2011-4-1 13:19:41 | 显示全部楼层
只利用磨床电磁吸盘的话,你只能把活放在磁台边缘,但是砂轮出磁台范围有限的
: R! {% n' S2 a) t, D$ H3 d+ B用导磁块把活吸再磁台中间便于加工,本人这么理解,仅供楼主参考
 楼主| 发表于 2011-4-1 14:02:31 | 显示全部楼层
回复 古董1883 的帖子+ z6 t+ D3 W% `3 H7 W& F6 D" B
, w# h9 ~6 r" ~2 j( S' N* }# [- k
吸着磨出来会变形,磨的时候没事,活一卸下来就不行了,$ \" |1 z1 ]0 W5 @, G9 z+ ~
所以建议上加工中心铣面之前,要将两面先磨平。  发表于 2011-4-2 15:03
吸着磨变形,只有两种可能:一是工件底面不平,二是工作台不平,将两种情况消除了,应该就可以了。如果吸着磨变形,那吸着铣同样也会变形。  发表于 2011-4-2 15:02
多翻面  发表于 2011-4-1 21:32
发表于 2011-4-1 14:31:12 | 显示全部楼层
先粗磨,然后打孔,精磨。再铣加工。本人这么理解,仅供楼主参考
发表于 2011-4-1 15:07:06 | 显示全部楼层
加工中心加工后在平面磨用导磁铁吸住再磨两平面。
发表于 2011-4-1 15:29:54 | 显示全部楼层
回复 yishuichayuan 的帖子
- ?( O( p# r5 a3 @) L8 g: r$ U( p2 k" R4 D& X  g* N6 l, H7 L: a" |! j$ f
你这种情况,首先加工中心洗面平面度要在5丝之内,) O" h8 e; _" ^0 p& ~  T+ x
首先加工中心后洗面平面度要在5丝之内,最好2-3丝左右,然后磨,不会出现你说的活一卸下来就不行了,那都是磨工人为原因8 S* [3 K1 t8 V, p& _* u" d: y* R
发表于 2011-4-1 15:45:14 | 显示全部楼层
回复 sz-txjx 的帖子
: L( G; A" h- ^0 v" h7 k6 H  T! [& T$ N
说句不客气的话,我感觉你的做法是扯淡
GMT+8, 2024-12-25 21:34 , Processed in 0.055883 second(s), 19 queries , Gzip On.
