铜基本知识介绍
<STRONG>铜基本知识介绍</STRONG><DIV style="PADDING-RIGHT: 0px; MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW-X: hidden; WIDTH: 97%; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; LINE-HEIGHT: normal; HEIGHT: 200px; WORD-WRAP: break-word" onload="this.style.overflowX='auto';">
<P>铜是人类最早发现的古老金属之一,早在三千多年前人类就开始使用铜。</P>
<P> 金属铜,元素符号Cu,原子量63.54,比重8.92,熔点1083oC。纯铜呈浅玫瑰色或淡红色,表面形成氧化铜膜后,外观呈紫铜色。铜具有许多可贵的物理化学特性,例如其热导率和电导率都很高,化学稳定性强,抗张强度大,易熔接,具抗蚀性、可塑性、延展性。纯铜可拉成很细的铜丝,制成很薄的铜箔。能与锌、锡、铅、锰、钴、镍、铝、铁等金属形成合金。</P>
<P> 铜冶炼技术的发展经历了漫长的过程,但至今铜的冶炼仍以火法冶炼为主,其产量约占世界铜总产量的85%。1)火法冶炼一般是先将含铜百分之几或千分之几的原矿石,通过选矿提高到20-30%,作为铜精矿,在密闭鼓风炉、反射炉、电炉或闪速炉进行造锍熔炼,产出的熔锍(冰铜)接着送入转炉进行吹炼成粗铜,再在另一种反射炉内经过氧化精炼脱杂,或铸成阳极板进行电解,获得品位高达99.9%的电解铜。该流程简短、适应性强,铜的回收率可达95%,但因矿石中的硫在造锍和吹炼两阶段作为二氧化硫废气排出,不易回收,易造成污染。近年来出现如白银法、诺兰达法等熔池熔炼以及日本的三菱法等、火法冶炼逐渐向连续化、自动化发展。2)现代湿法冶炼有硫酸化焙烧-浸出-电积,浸出-萃取-电积,细菌浸出等法,适于低品位复杂矿、氧化铜矿、含铜废矿石的堆浸、槽浸选用或就地浸出。</P>
<P> 2、铜及铜产品分类</P>
<P> ①、 按自然界中存在形态分类</P>
<P> 自然铜------铜含量在99%以上,但储量极少;</P>
<P> 氧化铜矿-----为数也不多</P>
<P> 硫化铜矿-----含铜量极低,一般在2--3%左右,世界上80%以上的铜是从硫化铜矿精炼出来的。</P>
<P> ②、按生产过程分类</P>
<P> 铜精矿----冶炼之前选出的含铜量较高的矿石。</P>
<P> 粗铜------铜精矿冶炼后的产品,含铜量在95-98%。</P>
<P> 纯铜------火炼或电解之后含量达99%以上的铜。火炼可得99-99.9%的纯铜,电解可以使铜的纯度达到99.95-99.99%。</P>
<P> ③、按主要合金成份分类</P>
<P> 黄铜-----铜锌合金</P>
<P> 青铜-----铜锡合金等(除了锌镍外,加入其他元素的合金均称青铜)</P>
<P> 白铜-----铜钴镍合金</P>
<P> ④、按产品形态分类:铜管、铜棒、铜线、铜板、铜带、铜条、铜箔等</P>
<P> 3、铜的主要用途</P>
<P> 铜是与人类关系非常密切的有色金属,被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域,在我国有色金属材料的消费中仅次于铝。</P>
<P> 铜在电气、电子工业中应用最广、用量最大,占总消费量一半以上。</P></DIV>
Re: 铜基本知识介绍
嗯,了解了解,近来铜在涨价Re: 铜基本知识介绍
平时接触铜太多了那个水龙头,
本体是低压铸造铜,把手是锻造铜,
水嘴是焊接在本体上的铜管。
陶瓷阀芯里的阀杆是铅黄铜。
铜这个东西,遇水也不生锈。而且比不绣钢好机械加工。
Re: 铜基本知识介绍
铜开始跌了,再涨就要出人命了,以前贱的时候只有两三万一吨,现在,。。。
Re: 铜基本知识介绍
请教TM-3铜合金的成分及机械与热导性能?谢谢!Re: 铜基本知识介绍
期铜吓人呀!想想住友的5%先生,多大的恶梦。
