铜基本知识介绍! J% [* o' x& | O6 a! P
+ }+ U, _7 b) z7 u铜是人类最早发现的古老金属之一,早在三千多年前人类就开始使用铜。 , d n5 B4 e$ B/ W, n' P6 ]3 q
金属铜,元素符号Cu,原子量63.54,比重8.92,熔点1083oC。纯铜呈浅玫瑰色或淡红色,表面形成氧化铜膜后,外观呈紫铜色。铜具有许多可贵的物理化学特性,例如其热导率和电导率都很高,化学稳定性强,抗张强度大,易熔接,具抗蚀性、可塑性、延展性。纯铜可拉成很细的铜丝,制成很薄的铜箔。能与锌、锡、铅、锰、钴、镍、铝、铁等金属形成合金。 ! d( u) L2 _, m
铜冶炼技术的发展经历了漫长的过程,但至今铜的冶炼仍以火法冶炼为主,其产量约占世界铜总产量的85%。1)火法冶炼一般是先将含铜百分之几或千分之几的原矿石,通过选矿提高到20-30%,作为铜精矿,在密闭鼓风炉、反射炉、电炉或闪速炉进行造锍熔炼,产出的熔锍(冰铜)接着送入转炉进行吹炼成粗铜,再在另一种反射炉内经过氧化精炼脱杂,或铸成阳极板进行电解,获得品位高达99.9%的电解铜。该流程简短、适应性强,铜的回收率可达95%,但因矿石中的硫在造锍和吹炼两阶段作为二氧化硫废气排出,不易回收,易造成污染。近年来出现如白银法、诺兰达法等熔池熔炼以及日本的三菱法等、火法冶炼逐渐向连续化、自动化发展。2)现代湿法冶炼有硫酸化焙烧-浸出-电积,浸出-萃取-电积,细菌浸出等法,适于低品位复杂矿、氧化铜矿、含铜废矿石的堆浸、槽浸选用或就地浸出。 + I; T% W* ~3 Q U* u" `
2、铜及铜产品分类 ) F. \' [' Y- K1 `& m8 i; X* H5 @, f
①、 按自然界中存在形态分类 8 n( h6 F/ d# ]6 u' v
自然铜------铜含量在99%以上,但储量极少; / P# S% b1 M$ D( w0 ^8 S) {
氧化铜矿-----为数也不多
5 S. x, Y- C) k. [4 C1 M 硫化铜矿-----含铜量极低,一般在2--3%左右,世界上80%以上的铜是从硫化铜矿精炼出来的。 & z, ]0 P6 \% x9 `% q( F/ g
②、按生产过程分类 # T' ~+ h& k% g# ~) {
铜精矿----冶炼之前选出的含铜量较高的矿石。 # l% B' S5 A+ g0 a9 I
粗铜------铜精矿冶炼后的产品,含铜量在95-98%。
! I5 z0 h* j5 f 纯铜------火炼或电解之后含量达99%以上的铜。火炼可得99-99.9%的纯铜,电解可以使铜的纯度达到99.95-99.99%。 7 l3 J `: |. U, ?8 {5 E
③、按主要合金成份分类 * b" I0 ]# J. |5 J i# j- ^! B& T
黄铜-----铜锌合金 ( |# x: Z1 ^6 W/ v& K5 h* U
青铜-----铜锡合金等(除了锌镍外,加入其他元素的合金均称青铜)
* F0 b4 i+ b( X& E' C! O( |8 \7 }# v 白铜-----铜钴镍合金 0 S8 S. U @/ J; m' P, _6 A/ \
④、按产品形态分类:铜管、铜棒、铜线、铜板、铜带、铜条、铜箔等
* e* a; D \& O1 O8 \) Q; w 3、铜的主要用途
, N1 A9 Q+ y* `/ ` 铜是与人类关系非常密切的有色金属,被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域,在我国有色金属材料的消费中仅次于铝。
6 D# ~2 W+ q* ~, m9 J 铜在电气、电子工业中应用最广、用量最大,占总消费量一半以上。 |
