看上了brother的攻丝中心了!~大家进来讨论下
http://www.brother-cn.net/cn/machine/img/tcs2dz/tc-s2dz.jpgTC-S2Dz/-O不断发展的标准机床
http://www.brother-cn.net/cn/machine/img/tcs2dz/tc-s2dz.jpg·高效率
大幅度的缩短刀具交换时间,实现了高生产效率。
·切削能力
构造物的改良及配置的最优化,提高了机械刚性.进行各种改良,实现了稳定的切削能力。
主轴可选择BT2面锁紧选项。
·环境性能
低电量消耗,气压消耗量的削减控制了CO2的排出量.节省能源功能,对地球环境作出了贡献。
·可靠性
为了提高可靠性,切合客户需求增加改良.给客户带来更多的满足。
业界初次**采用空气刀具清洗装置。
·使用简便性
使用简便性的提高,降低了误操作及输入错误.准备了操作简便及很细致的功能。
TC-S2Dz
http://www.brother-cn.net/cn/machine/img/common/icon_1_600x400.gifhttp://www.brother-cn.net/cn/machine/img/common/icon_2_50.gifhttp://www.brother-cn.net/cn/machine/img/common/icon_3_16.gifhttp://www.brother-cn.net/cn/machine/img/common/icon_7_250.gifhttp://www.brother-cn.net/cn/machine/img/common/icon_fnc_06.gifhttp://www.brother-cn.net/cn/machine/img/common/icon_4.gif
工作台面尺寸
600×400 mm快速进给速度
50m/min切屑到切屑时间
1.6sec最大负载重量
250Kg通过主轴中心
冷却液(CTS)*
1.5MPa主轴速度 (min-1)
10~10,000
(16~16,000) *
http://www.brother-cn.net/cn/machine/img/common/icon_5.gifhttp://www.brother-cn.net/cn/machine/img/common/icon_6_21.gif
行程(mm)
X:500 Y:400
Z:300刀具存储数
14把/21把 *
TC-S2Dz-O
http://www.brother-cn.net/cn/machine/img/common/icon_1_800x400.gifhttp://www.brother-cn.net/cn/machine/img/common/icon_2_50.gifhttp://www.brother-cn.net/cn/machine/img/common/icon_3_16.gifhttp://www.brother-cn.net/cn/machine/img/common/icon_7_250.gifhttp://www.brother-cn.net/cn/machine/img/common/icon_fnc_06.gifhttp://www.brother-cn.net/cn/machine/img/common/icon_4.gif
工作台面尺寸
800×400 mm快速进给速度
50m/min切屑到切屑时间
1.6sec最大负载重量
250Kg通过主轴中心
冷却液(CTS)*
1.5MPa主轴速度 (min-1)
10~10,000
(16~16,000) *
行程(mm)
X:700 Y:400
Z:300刀具存储数
14把/21把 *
注: * 为选配
**敝司在2009年6月时的调查
中国(China) >> 数控攻丝加工中心(Machine Tool) >> TC-S2Dz/-O
机型 TC-S2Dz(TC-S2Dz-O)
10,000min-1 16,000min-1
CNC系统 CNC-B00
移动量 X轴移动量 mm 500mm (700mm)
Y轴移动量 mm 400mm
Z轴移动量 mm 300mm
工作台上面和主轴端面间距离 mm 180mm~480mm
工作台 工作区域尺寸 mm 600mm×400mm (800mm×400mm)
最大负载(均匀负载)重量 kg 250kg(300kg)*6
主轴 主轴旋转速度 min-1 10~10,000 16~16,000
攻丝中主轴转速 min-1 MAX.6,000min-1
锥孔 7/24 No.30号锥度
进给速度 X×Y×Z轴快速移动速度 m/min 50m/min×50m/min×50m/min
切削进给速度 mm/min 1mm/min~10,000mm/min(X、Y)、1mm/min~20,000mm/min(Z)
自动刀具
交换装置 刀柄类型 MAS-BT30
拉钉规格*4 MAS-P30T-2
刀具库存数 14把/21把
最大刀具长度 mm 250mm
最大刀具直径 mm 0mm~30mm/φ46mm
30mm~160mm/φ80mm
160mm~250mm/φ40mm
最大刀具重量*1 kg 3.0kg/把(总重量25kg/14把)
(总重量35/21把)
刀具选择方式 随机快捷方式
刀具交换时间*5 Tool To Tool:0.9sec
Chip To Chip:1.6sec
Cut To Cut:1.4sec
电机 主轴电机(10分/连续)*2 KW 10.1kw/6.7kw 7.4kw/4.9kw
进给轴电机 (KW) 1.0kw(X、 Y)/1.5kw(Z)
电源 电源 AC380V±10%,50Hz±1Hz
电源容量(连续/最大) 9.5kVA
(35.8kVA) 9.5kVA
(29.9kVA)
气源 工作气压 0.4MPa~0.6MPa
所需流量 45L/min
机床尺寸 机床高度 mm 2,592mm
所需占地面积(控制装置门打开时) mm 1,560mm×2,207mm
2,050mm×2,207mm
机床重量(包括控制装置和防护罩) kg 2,250kg (2,400kg)
精度*3 定位精度 mm 0.005mm/300mm
重复定位精度 mm ±0.003mm
正面门参数 1扇门
标准附件 说明书/1套、地脚螺栓/4只、水平垫板/4个、防溅挡板(手动门)/1套、保险丝/1套、100L(泵250W*1)冷却装置、手动脉冲发生器、LED工作灯/1灯
TC-S2Cz/-O
不断发展的标准机床
http://www.brother-cn.net/cn/machine/img/tcs2c/TC-S2Cz.jpg·切削能力
宽敞的加工空间可以同时加工若干个零件,使短时间大容量的加工成为可能。
·处理能力
切削粉末快速排出机床。
·操作简便
从操作人员的视点出发,使用简便。
TC-S2Cz
http://www.brother-cn.net/cn/machine/img/common/icon_1_600x320.gifhttp://www.brother-cn.net/cn/machine/img/common/icon_2_50.gifhttp://www.brother-cn.net/cn/machine/img/common/icon_3_17.gifhttp://www.brother-cn.net/cn/machine/img/common/icon_7_250.gifhttp://www.brother-cn.net/cn/machine/img/common/icon_4.gif
工作台面尺寸
600×320 mm快速进给速度
50m/min切屑到切屑时间
1.7sec最大负载重量
250Kg主轴速度 (min-1)
10~10,000
(16~16,000) *
行程(mm)
X:500 Y:400
Z:300刀具存储数
14/(21) * 本
TC-S2Cz-O
http://www.brother-cn.net/cn/machine/img/common/icon_1_800x320.gifhttp://www.brother-cn.net/cn/machine/img/common/icon_2_50.gifhttp://www.brother-cn.net/cn/machine/img/common/icon_3_17.gifhttp://www.brother-cn.net/cn/machine/img/common/icon_7_250.gifhttp://www.brother-cn.net/cn/machine/img/common/icon_4.gif
工作台面尺寸
800×320 mm快速进给速度
50m/min切屑到切屑时间
1.7sec最大负载重量
250Kg主轴速度 (min-1)
10~10,000
(16~16,000) *
行程(mm)
X:700 Y:400
Z:300刀具存储数
14/(21) * 本
机型TC-S2Cz(TC-S2Cz-O)
10,000min-116,000min-1
CNC系统CNC-B00
移动量X轴移动量mm500mm (700mm)
Y轴移动量mm400mm
Z轴移动量mm300mm
工作台上面和主轴端面间距离mm180mm~480mm
工作台工作区域尺寸mm600mm×320mm (800mm×320mm)
最大负载(均匀负载)重量kg250kg
主轴主轴旋转速度min-110~10,00016~16,000
攻丝中主轴转速min-1MAX.6,000min-1
锥孔 7/24 No.30号锥度
进给速度X×Y×Z轴快速移动速度m/min50m/min×50m/min×50m/min
切削进给速度mm/min1mm/min~10,000mm/min(X、Y)、1mm/min~20,000mm/min(Z)
自动刀具
交换装置刀柄类型 MAS-BT30
拉钉规格*4 MAS-P30T-2
刀具库存数 14本/21把
最大刀具长度mm250mm
最大刀具直径mm0mm~30mm/φ46mm
30mm~160mm/φ80mm
160mm~250mm/φ40mm
最大刀具重量*1kg3.0kg/把(总重量25kg/14把)
(总重量35/21把)
刀具选择方式 随机快捷方式
刀具交换时间 T-T:0.9sec/C-C:1.7sec
电机主轴电机(10分/连续)*2KW10.1kw/6.7kw7.4kw/4.9kw
进给轴电机(KW)1.0kw(X、 Y)/1.5kw(Z)
电源电源 AC380V±10%,50Hz±1Hz
电源容量[()内为最大] 15.9kVA
(30.8kVA)12.4kVA
(29.4kVA)
气源工作气压 0.4MPa~0.6MPa
所需流量 120L/min
机床尺寸机床高度mm2,608mm
所需占地面积(控制装置门打开时)mm1,624mm×2,829mm
(2,114mm×2,829mm)
机床重量(包括控制装置和防护罩)kg2,300kg (2,400kg)
精度*3定位精度mm0.005mm/300mm
重复定位精度mm±0.003mm
正面门参数 1扇门
标准附件 1套操作说明书/4个地脚螺栓/4个水平垫板/1套保险丝
TC-S2D/-O/-S
不断发展的标准机床
http://www.brother-cn.net/cn/machine/img/tcs2d/TC-S2D.jpg·高效率
·切削能力
主轴可选择BT2面锁紧选项。
·环境性能
·可靠性
业界初次**采用空气刀具清洗装置。
·使用简便性
TC-S2D
工作台面尺寸
600×400 mm快速进给速度
50m/min切屑到切屑时间
1.6sec最大负载重量
250Kg通过主轴中心
冷却液(CTS)*
1.5MPa主轴速度 (min-1)
10~10,000
(16~16,000) *
行程(mm)
X:500 Y:400
Z:300刀具存储数
14把/21把 *
TC-S2D-O
工作台面尺寸
800×400 mm快速进给速度
50m/min切屑到切屑时间
1.6sec最大负载重量
250Kg通过主轴中心
冷却液(CTS)*
1.5MPa主轴速度 (min-1)
10~10,000
(16~16,000) *
行程(mm)
X:700 Y:400
Z:300刀具存储数
14把/21把 *
TC-S2D-S
工作台面尺寸
600×400 mm快速进给速度
50m/min切屑到切屑时间
1.6sec最大负载重量
250Kg通过主轴中心
冷却液(CTS)*
1.5MPa主轴速度 (min-1)
10~10,000
(16~16,000) *
http://www.brother-cn.net/cn/machine/img/common/icon_5.gifhttp://www.brother-cn.net/cn/machine/img/common/icon_6_14.gif
行程(mm)
X:300 Y:400
Z:300刀具存储数
14把
机型TC-S2D(TC-S2D-O)
CNC系统CNC-B00
Y轴移动量mm400mm
Z轴移动量mm300mm
工作台工作区域尺寸mm600mm×400mm (800mm×400mm)
最大负载(均匀负载)重量kg250kg(300kg)*6
锥孔 7/24 No.30号锥度
BT2面锁紧主轴 (BIG-PLUS) 选择可
自动刀具
交换装置刀柄类型 MAS-BT30
拉钉规格*4 MAS-P30T-2
刀具库存数 14把/21把
最大刀具长度mm250mm
30mm~160mm/φ80mm
160mm~250mm/φ40mm
(总重量35/21把)
刀具选择方式 随机快捷方式
Chip To Chip:1.6sec
Cut To Cut:1.4sec
电源容量(连续/最大) 9.5kVA
(30.8kVA)9.5kVA
(29.4kVA)
所需流量 45L/min
机床尺寸机床高度mm2,592mm
所需占地面积(控制装置门打开时)mm1,560mm×2,207mm
2,050mm×2,207mm
机床重量(包括控制装置和防护罩)kg2,250kg (2,400kg)
重复定位精度mm±0.003mm
正面门参数 1扇门/2扇门
标准附件 1本操作说明书,4个地脚螺栓,4个水平垫板,带有人工开门的1个防护罩,1套保险丝
机型TC-S2D-S
10,000min-1规格16,000min-1规格
CNC系统CNC-B00
移动量X轴移动量mm300mm
Y轴移动量mm400mm
Z轴移动量mm300mm
锥孔 7/24 No.30号锥度
自动刀具
交换装置刀柄类型 MAS-BT30
拉钉规格*4 MAS-P30T-2
刀具库存数 14把
最大刀具长度mm200mm
30mm~160mm/φ80mm
160mm~200mm/φ40mm
最大刀具重量*1(kg)kg3.0kg/把(总重量25kg/14把)
刀具选择方式 随机快捷方式
刀具交换时间 Tool To Tool:0.9sec
Chip To Chip:1.6sec
Cut To Cut 1.4sec
电源容量[()内为最大] 9.5kVA
(30.8kVA)9.5kVA
(29.4kVA)
所需流量 45L/min
机床尺寸机床高度mm2,592mm
所需占地面积(控制装置门打开时)mm1,080mm×2,540mm
机床重量(包括控制装置和防护罩)kg2,130kg
重复定位精度mm±0.003mm
正面门参数 2扇门
本人主要是干电子外壳类产品 多是小径铣刀和M1.2 M1.6 M2 M2.5 M3的螺纹孔 上面是我看的brother的机器 有以下几点疑问?
1: 没用过攻丝中心 这东西能铣削轮廓吗?三轴能不能联动?(系统?)
2:这个东西刚性怎么样?能上盘刀嘛?
3:虽然是攻丝中心 但是M1.2 M1.6 M2在床子上攻的话会不会断?
4:这个东西大概多少钱?有没有比这好一点的?或者是性价比高的?
发个图让大家看看 就是这个东西 用这个床子 好加工不 小弟在此谢谢大家
回楼主。这样的机床单位有两台,一台原装2A,一台是国产2DZ。国产价格新的基本配置三十多万。进口的八年前是五百万日元。刚性还可以,不过是装30刀的小机器,不能要求太高的。盘铣可以装,但边上要空下来,避免干涉。DZ可以三轴联动,其他的不清楚,没尝试过。 学习中 没见过,学习
在学习一下
