查看: 12523|回复: 31
看上了brother的攻丝中心了!~大家进来讨论下
发表于 2011-3-31 01:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=+2]TC-S2Dz/-O; M; `7 Y1 |& w! b
[size=+1]不断发展的标准机床
: e! }% \& Q1 w4 ^( h
  ·高效率
  大幅度的缩短刀具交换时间,实现了高生产效率。
·切削能力
  构造物的改良及配置的最优化,提高了机械刚性.进行各种改良,实现了稳定的切削能力。# q/ \$ i/ s; X. s$ ^- g' q
  主轴可选择BT2面锁紧选项。
·环境性能
  低电量消耗,气压消耗量的削减控制了CO2的排出量.节省能源功能,对地球环境作出了贡献。
·可靠性
  为了提高可靠性,切合客户需求增加改良.给客户带来更多的满足。8 L% _: p3 Z, H8 Y! H
  业界初次**采用空气刀具清洗装置。
·使用简便性
  使用简便性的提高,降低了误操作及输入错误.准备了操作简便及很细致的功能。
TC-S2Dz; d, g+ `) K- {! x% S1 z
工作台面尺寸 4 B' |/ r" ^1 o
600×400 mm
快速进给速度 4 f2 x8 u1 e0 m3 t8 w
50m/min
切屑到切屑时间
4 p" M/ c% J* h" B2 e, O% V. L1.6sec
最大负载重量 8 t, L- T$ H- |# P1 C
250Kg
通过主轴中心' v7 j" V2 [, A& T: R2 u- j/ Y
冷却液(CTS)* , i: ~" A; \' `& c  j: a
1.5MPa
主轴速度 (min-1)
3 [4 q  ~2 K/ K10~10,000; X# @* n5 k) N( s6 c- [$ h! C
(16~16,000) *
行程(mm)
+ R$ B0 V3 ?) H( I% gX:500 Y:400 ; p4 B) S7 Z$ p! V3 Z$ V
Z:300
刀具存储数. L0 p) S; g' F! u3 g
14把/21把 *
TC-S2Dz-O
' f8 f2 z9 K" N  }( V4 [
工作台面尺寸
7 z# n- A- S: G$ `1 a( E" B800×400 mm
快速进给速度 7 `. \3 p. T4 s6 R( Q3 m5 \
50m/min
切屑到切屑时间) d- }( g& ?  i/ g3 [5 C. ~
1.6sec
最大负载重量
# U& R1 V! i, Y8 l9 \250Kg
通过主轴中心
5 l  [+ O& |: I7 n6 l6 P4 q冷却液(CTS)*/ E$ G3 s3 O, f8 Q
1.5MPa
主轴速度 (min-1)
  a+ ], w( P; J% s: \' |: H10~10,0001 o/ u' H) b6 Y5 x+ s( q0 O0 j
(16~16,000) *
行程(mm)
8 J+ G* k& h4 J) \( o* t5 dX:700 Y:400
9 d( n' F5 ^8 f8 g7 O/ `7 }0 LZ:300
刀具存储数
- A+ L7 a0 \4 t/ Q! I4 K14把/21把 *
: E+ R9 R7 I* G8 C: z% w
注: * 为选配+ D' c  g4 V+ r( V9 s5 M) e8 H
      **  敝司在2009年6月时的调查
- a$ ^7 Y' T4 a# W
 楼主| 发表于 2011-3-31 01:32:56 | 显示全部楼层
中国(China) >> 数控攻丝加工中心(Machine Tool) >> TC-S2Dz/-O  7 S- ?- W+ b+ M8 v2 |$ r; [
机型 TC-S2Dz(TC-S2Dz-O) 3 k0 Y! g% W3 h& L! u/ i% ]: G
10,000min-1 16,000min-1 8 i( `& V5 V: a/ _# W& |5 O, Q; S0 _7 k
CNC系统 CNC-B00
, _  u/ s! V& Z; t* b移动量 X轴移动量 mm 500mm (700mm)
+ M9 [9 m% E6 M- X4 D5 ]- n3 \Y轴移动量 mm 400mm
2 [6 j/ a  a" n7 n; N8 D9 w# qZ轴移动量 mm 300mm % ^; Q- w  d/ `8 v
工作台上面和主轴端面间距离 mm 180mm~480mm
0 S( a; z1 ?- N& E5 y工作台 工作区域尺寸 mm 600mm×400mm (800mm×400mm)
! @3 c* ~/ `$ D. Z7 S$ D* _最大负载(均匀负载)重量 kg 250kg(300kg)*6 ! g% z6 a6 V. g- s. G2 U* f
主轴 主轴旋转速度 min-1 10~10,000 16~16,000
8 }/ X4 {# h+ O& o! B, B: w) F攻丝中主轴转速 min-1 MAX.6,000min-1   `) R% A8 W5 R: ?
锥孔   7/24 No.30号锥度 5 r! S3 B. o. a  Q  a* L- s' c2 v
进给速度 X×Y×Z轴快速移动速度 m/min 50m/min×50m/min×50m/min 2 O; x( l( z* K
切削进给速度 mm/min 1mm/min~10,000mm/min(X、Y)、1mm/min~20,000mm/min(Z)
! F6 ^( X& u3 V3 e6 o自动刀具1 c( @1 B( x3 v1 r; x3 ~) m' S
交换装置 刀柄类型   MAS-BT30
2 \$ a: r' d# c$ k9 M拉钉规格*4   MAS-P30T-2
( f, }/ W" e$ @; r. f- a刀具库存数   14把/21把
- {) V2 |- B% F0 Q最大刀具长度 mm 250mm
! ~3 N1 }+ R6 w2 |- m- r9 p; }( N最大刀具直径 mm 0mm~30mm/φ46mm
3 k, s3 C! A( M30mm~160mm/φ80mm 5 n1 H' P2 M( ]$ y* l; I
160mm~250mm/φ40mm 2 y9 H$ ]0 e# b5 k& J! K
最大刀具重量*1 kg 3.0kg/把(总重量25kg/14把) 6 c' ]" S+ }" q& G' N  J: |2 `) `% ^
(总重量35/21把)
% _/ D# u! E0 }# Y. D+ `! y刀具选择方式   随机快捷方式
; z$ w6 Y! U" v: l% }" B) n刀具交换时间*5   Tool To Tool:0.9sec' }! E3 K5 I# q% S6 O! P+ t- a
Chip To Chip:1.6sec. v/ s+ j! B' [& j, Q
Cut To Cut:1.4sec
& T* P2 a" r: ]: ]+ N$ E电机 主轴电机(10分/连续)*2 KW 10.1kw/6.7kw 7.4kw/4.9kw ( h) {! t% N3 W5 ~! y
进给轴电机 (KW) 1.0kw(X、 Y)/1.5kw(Z)
+ w1 l9 P* H1 X0 L' d" H" {& X: [6 q) H电源 电源   AC380V±10%,50Hz±1Hz
9 l0 e) \3 ^5 I5 ~% A7 L8 e电源容量(连续/最大)   9.5kVA
+ D8 f" B3 x7 k# ~0 ^9 a(35.8kVA) 9.5kVA
2 H* U8 e  F+ R(29.9kVA)
6 K9 b9 G; X8 h% P: d气源 工作气压   0.4MPa~0.6MPa
7 b+ c2 G- e* ?! _3 K4 i5 ]* y  S所需流量   45L/min ) e/ f/ d1 g( D6 H0 y) z. U4 H
机床尺寸 机床高度 mm 2,592mm
. |- i: J0 I/ ~5 {, r: |所需占地面积(控制装置门打开时) mm 1,560mm×2,207mm [2,829mm]% s  l7 t8 q  b+ L4 Y
2,050mm×2,207mm [2,829mm]
' j, m- d' _9 ?, J! |, L机床重量(包括控制装置和防护罩) kg 2,250kg (2,400kg)
# u! b2 t" t3 }5 Y  C精度*3 定位精度 mm 0.005mm/300mm
" m4 G' L$ |0 _$ ~% e. W4 |重复定位精度 mm ±0.003mm
+ o  x7 ~5 M# ?  x正面门参数     1扇门
. j6 t  h4 A$ y' @6 D! M: m, s标准附件     说明书/1套、地脚螺栓/4只、水平垫板/4个、防溅挡板(手动门)/1套、保险丝/1套、100L(泵250W*1)冷却装置、手动脉冲发生器、LED工作灯/1灯 8 Z5 |( v$ I: F# A6 l
; N; j  t$ M/ f  q' s# v
 楼主| 发表于 2011-3-31 01:34:17 | 显示全部楼层
[size=+2]TC-S2Cz/-O4 L2 q  n9 Q: T* I- ]0 S4 |
[size=+1]不断发展的标准机床
! F5 `; j! P" f: o$ |
  ·切削能力
  宽敞的加工空间可以同时加工若干个零件,使短时间大容量的加工成为可能。
·处理能力
  切削粉末快速排出机床。
·操作简便
  从操作人员的视点出发,使用简便。
TC-S2Cz
4 i1 J, T; I1 ?8 _# x5 b' o; Z
工作台面尺寸 2 h1 l# T& A! ~, U
600×320 mm
快速进给速度 $ n0 {& \, C% c# M) a! t
50m/min
切屑到切屑时间
$ |, w2 F8 f  c' U, q1 ^* x/ q1.7sec
最大负载重量 - Y0 v% Q6 i& e# A5 m
250Kg
主轴速度 (min-1)4 g. u2 R, @" p* E' ?+ j
10~10,000, J: x/ q1 J; e- _( B
(16~16,000) *
行程(mm)
" X1 l+ }( x: l/ oX:500 Y:400 ( I  H- p1 |& @
Z:300
刀具存储数% ]1 Q5 q- ?. |9 J5 S( {
14/(21) * 本
TC-S2Cz-O4 S& T) T9 R2 f9 R( ~( T
工作台面尺寸 4 }6 Y# a, \. Z. a
800×320 mm
快速进给速度
0 o, s& D% i3 ]( i  G, T* i8 m. X50m/min
切屑到切屑时间2 T' x) m( U6 j. q( j: d3 _
1.7sec
最大负载重量 * {: c8 p! T/ P
250Kg
主轴速度 (min-1)
! t' D' a+ N# K7 V. ]- `' ]10~10,0006 A& J% Z" m% o1 O# A
(16~16,000) *
行程(mm)8 Z+ ?: U& j/ U: |
X:700 Y:400 / y7 P9 E/ ~# f4 ?* o3 u" P( {
Z:300
刀具存储数( S" l+ {* z! C$ C: g2 n
14/(21) * 本
 楼主| 发表于 2011-3-31 01:34:43 | 显示全部楼层
机型[size=-1]TC-S2Cz(TC-S2Cz-O)
10,000min-116,000min-1
CNC系统CNC-B00
移动量X轴移动量mm500mm (700mm)
Y轴移动量mm400mm
Z轴移动量mm300mm
工作台上面和主轴端面间距离mm180mm~480mm
工作台工作区域尺寸mm600mm×320mm (800mm×320mm)
最大负载(均匀负载)重量kg250kg
主轴主轴旋转速度min-110~10,00016~16,000
攻丝中主轴转速min-1MAX.6,000min-1
锥孔 7/24 No.30号锥度
进给速度X×Y×Z轴快速移动速度m/min50m/min×50m/min×50m/min
切削进给速度mm/min1mm/min~10,000mm/min(X、Y)、1mm/min~20,000mm/min(Z)
自动刀具' l  S& p0 c' s
交换装置
刀柄类型 MAS-BT30
拉钉规格*4 MAS-P30T-2
刀具库存数 14本/21把
最大刀具长度mm250mm
最大刀具直径mm0mm~30mm/φ46mm
30mm~160mm/φ80mm
160mm~250mm/φ40mm
最大刀具重量*1kg3.0kg/把(总重量25kg/14把)
(总重量35/21把)
刀具选择方式 随机快捷方式
刀具交换时间 T-T:0.9sec/C-C:1.7sec
电机主轴电机(10分/连续)*2KW10.1kw/6.7kw7.4kw/4.9kw
进给轴电机(KW)1.0kw(X、 Y)/1.5kw(Z)
电源电源 AC380V±10%,50Hz±1Hz
电源容量[()内为最大] 15.9kVA
8 o4 P8 j, S& w9 R- H/ u(30.8kVA)
12.4kVA
0 v7 ~/ B" O, M/ }(29.4kVA)
气源工作气压 0.4MPa~0.6MPa
所需流量 120L/min
机床尺寸机床高度mm2,608mm
所需占地面积(控制装置门打开时)mm1,624mm×2,829mm3 l2 B- T# D4 H1 j. F
(2,114mm×2,829mm)
机床重量(包括控制装置和防护罩)kg2,300kg (2,400kg)
精度*3定位精度mm0.005mm/300mm
重复定位精度mm±0.003mm
正面门参数 1扇门
标准附件 1套操作说明书/4个地脚螺栓/4个水平垫板/1套保险丝
 楼主| 发表于 2011-3-31 01:35:21 | 显示全部楼层
[size=+2]TC-S2D/-O/-S
7 U' L+ Q! ?& v" U5 `* x  A. l[size=+1]不断发展的标准机床
1 h' n. y1 {  c
  ·高效率
·切削能力
  构造物的改良及配置的最优化,提高了机械刚性.进行各种改良,实现了稳定的切削能力。1 w$ Z0 v# ]6 V5 v5 c
  主轴可选择BT2面锁紧选项。
·环境性能
·可靠性
  为了提高可靠性,切合客户需求增加改良.给客户带来更多的满足。6 H. y" C1 E- Y! V1 Y6 I
  业界初次**采用空气刀具清洗装置。
·使用简便性
TC-S2D
. h2 \: a' Y9 }) _  v
工作台面尺寸 + [9 ^) r5 p7 {( |) X4 o
600×400 mm
快速进给速度
1 r9 d+ S) C( l% i9 d/ W50m/min
切屑到切屑时间
8 X& ]9 V4 ~9 L8 R' _, h1.6sec
最大负载重量
) z( ?- \: k2 @8 C: d% a4 _: `250Kg
通过主轴中心
; @* a3 i- |4 j  U, E冷却液(CTS)*
0 C  o* ^& @/ [1 i1.5MPa
主轴速度 (min-1): g( N, z6 t0 |* T, |7 |5 g7 k+ k
10~10,000% L" G# Z$ `0 U; U: h, C: j6 S; [
(16~16,000) *
行程(mm). `- ~1 d' D' f/ A; D
X:500 Y:400 , n& q2 |0 s7 }4 E, V, K
Z:300
刀具存储数# m+ ^# I) l! I) i( I; C; \
14把/21把 *
TC-S2D-O" t6 C1 D( c6 ]1 i$ _
工作台面尺寸 1 V4 X. s+ `8 i  b" G7 `
800×400 mm
快速进给速度 - i+ X: P' w* {) P
50m/min
切屑到切屑时间" J+ t' r) m+ k& S2 S4 r
1.6sec
最大负载重量
  }$ b" X1 }8 U  d# {250Kg
通过主轴中心; S; o# C+ v* O' Q( A
冷却液(CTS)*5 \* o, W' a( Y" P* N3 X( r2 f
1.5MPa
主轴速度 (min-1)
6 |6 U7 l& R: ?10~10,000
! z5 O9 X5 ~' `. u( u(16~16,000) *
行程(mm)
0 A" O7 D/ p7 f0 dX:700 Y:400 5 `+ y- x% i; _/ Q: p% V
Z:300
刀具存储数
% {0 B. c; I  c' Y1 A14把/21把 *
TC-S2D-S( [: z. K: k6 y
工作台面尺寸 0 }( W4 [) Z* d" t! @' H
600×400 mm
快速进给速度 3 z$ Y$ |) b' a. ?; n: r- X
50m/min
切屑到切屑时间
/ e1 N1 a- e5 d! l1.6sec
最大负载重量
3 T4 `8 k" v3 n% {$ ~1 Q/ e9 I250Kg
通过主轴中心: ]9 F8 o  F4 J7 Z2 u( x* T
冷却液(CTS)* 3 _- `3 f9 W2 ]  F
1.5MPa
主轴速度 (min-1)
: z/ {# y7 p  n10~10,000/ ^2 {6 [+ @0 I/ }) ?' X. m
(16~16,000) *
行程(mm)* G; A. V/ l' q5 e$ v4 t& U
X:300 Y:400 - o2 D' D* Z1 k/ h4 @6 ~% V/ }
Z:300
刀具存储数5 d; W* {2 w. r! h. d) B* V
14把
6 K4 a2 ^& \, Z% t6 Y2 w
 楼主| 发表于 2011-3-31 01:35:44 | 显示全部楼层
机型[size=-1]TC-S2D(TC-S2D-O)
CNC系统CNC-B00
Y轴移动量mm400mm
Z轴移动量mm300mm
工作台工作区域尺寸mm600mm×400mm (800mm×400mm)
最大负载(均匀负载)重量kg250kg(300kg)*6
锥孔 7/24 No.30号锥度
BT2面锁紧主轴 (BIG-PLUS) 选择可
自动刀具
5 @( `  x0 l8 r, G5 j) P% R交换装置
刀柄类型 MAS-BT30
拉钉规格*4 MAS-P30T-2
刀具库存数 14把/21把
最大刀具长度mm250mm
30mm~160mm/φ80mm
160mm~250mm/φ40mm
(总重量35/21把)
刀具选择方式 随机快捷方式
; X3 K: b) R( t2 k6 J3 {Chip To Chip:1.6sec
: ]/ D) `' b- T/ R" v8 S/ nCut To Cut:1.4sec
电源容量(连续/最大) 9.5kVA$ u/ \4 |; u0 |2 B5 O
(30.8kVA)
9.5kVA: O* D) P* J3 Y: R( A) b5 ^& W
(29.4kVA)
所需流量 45L/min
机床尺寸机床高度mm2,592mm
所需占地面积(控制装置门打开时)mm1,560mm×2,207mm [2,829mm]; Q' t: D9 l! m: f5 l. z7 c
机床重量(包括控制装置和防护罩)kg2,250kg (2,400kg)
重复定位精度mm±0.003mm
正面门参数 1扇门/2扇门
标准附件 1本操作说明书,4个地脚螺栓,4个水平垫板,带有人工开门的1个防护罩,1套保险丝
7 t# x5 A$ a6 S" _7 z/ m
机型[size=-1]TC-S2D-S
10,000min-1规格16,000min-1规格
CNC系统CNC-B00
移动量X轴移动量mm300mm
Y轴移动量mm400mm
Z轴移动量mm300mm
锥孔 7/24 No.30号锥度
自动刀具
8 y" {+ `" v& Q$ p  [交换装置
刀柄类型 MAS-BT30
拉钉规格*4 MAS-P30T-2
刀具库存数 14把
最大刀具长度mm200mm
30mm~160mm/φ80mm
160mm~200mm/φ40mm
最大刀具重量*1(kg)kg3.0kg/把(总重量25kg/14把)
刀具选择方式 随机快捷方式
刀具交换时间 Tool To Tool:0.9sec
$ u0 Q  q* d) c& FChip To Chip:1.6sec
( @( Z2 @$ ?% i; gCut To Cut 1.4sec
电源容量[()内为最大] 9.5kVA6 W5 t0 M/ C) @: ?3 I. B' u8 X( G/ q* y2 a
(30.8kVA)
9.5kVA" B7 s0 ~+ T0 ]5 v5 p
(29.4kVA)
所需流量 45L/min
机床尺寸机床高度mm2,592mm
所需占地面积(控制装置门打开时)mm1,080mm×2,540mm[2,829mm]
机床重量(包括控制装置和防护罩)kg2,130kg
重复定位精度mm±0.003mm
正面门参数 2扇门
 楼主| 发表于 2011-3-31 01:52:21 | 显示全部楼层
本人主要是干电子外壳类产品 多是小径铣刀和M1.2 M1.6 M2 M2.5 M3的螺纹孔    上面是我看的brother的机器   有以下几点疑问?
  Z( X0 I- s- B3 U3 O7 J# N1: 没用过攻丝中心 这东西能铣削轮廓吗?三轴能不能联动?(系统?)
9 d9 s; |) r$ L) d0 s2:这个东西刚性怎么样?能上盘刀嘛?- E' r+ D* x- h+ ?; W% H
3:虽然是攻丝中心 但是M1.2 M1.6 M2在床子上攻的话会不会断?
& V$ L- l# H) {. p8 |( y4:这个东西大概多少钱?有没有比这好一点的?或者是性价比高的?+ ?) N& z. p; z" E* \( C
发个图让大家看看 就是这个东西   用这个床子 好加工不   小弟在此谢谢大家
+ \; E& e! O: m2 u4 n5 C% x  u; v
发表于 2011-3-31 07:16:30 | 显示全部楼层
回楼主。这样的机床单位有两台,一台原装2A,一台是国产2DZ。国产价格新的基本配置三十多万。进口的八年前是五百万日元。刚性还可以,不过是装30刀的小机器,不能要求太高的。盘铣可以装,但边上要空下来,避免干涉。DZ可以三轴联动,其他的不清楚,没尝试过。
还有没有别的牌子的推荐下 我好像看了沈阳的有两款 不知道怎么样  发表于 2011-4-4 12:49
参与人数 1威望 +6 收起 理由
飞虎119 + 6
发表于 2011-3-31 10:11:12 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2011-3-31 10:40:19 | 显示全部楼层
没见过,学习
4 p+ u# R( ^* a% |" n, e在学习一下
GMT+8, 2024-11-16 19:33 , Processed in 0.069595 second(s), 21 queries , Gzip On.
