兰色知己 发表于 2006-11-16 14:59:36
提高泵的效率
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18.75pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 宋体">提高泵的效率,改善泵的性能<SPAN lang=EN-US>!!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18.75pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 宋体">一、前言<SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN>泵在冶炼作业中有着非常重要的作用,是提炼流程的必要设备。在大型石化提炼厂,有上千台泵在工作,以保证工厂能够顺利运转。在冶炼作业中,通常是采用离心泵来取代原有的反向泵和回转泵。制造技术及冶金学方面的改善,使得离心泵制造成本大幅下降;同时由于泵内的移动或转动零件越来越少,使得维修作业变得越来越简单。<SPAN lang=EN-US><BR></SPAN>泵运转中出现机械问题或是效率降低,就会对整个工厂的生产造成不良影响。耐磨环可以在泵非正常操作条件下运转时,对泵起到提供保护以及控制液体的回收循环情况。所以其性能的优化十分重要。传统的耐磨环是以不同材料的金属所制造,但是由于金属材料的特性所限,影响了离心泵整体功能的进一步提升。<SPAN lang=EN-US><BR></SPAN>二、耐磨环的作用<SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN>耐磨环的作用,是将泵中转动及静止的零件,高压和低压的部分分隔开。多年来,设计人员尝试了不同的材料来取代金属耐磨环,以期获得性能的改善。在美国石油协会标准<SPAN lang=EN-US>(API 610)</SPAN>中,规定离心泵中必须使用耐磨环,并且准许使用复合材料来制造这些零件 ,耐磨环结构如图<SPAN lang=EN-US>1</SPAN>和图<SPAN lang=EN-US>2</SPAN>所示。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18.75pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 宋体"><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 315.75pt; HEIGHT: 142.5pt" alt="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:href="http://www.zgbfw.com/news/infoimg/2006330142741734.jpg" src="file:///C:\DOCUME~1\Guest\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg"></v:imagedata></v:shape><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18.75pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 宋体">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18.75pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 宋体">三、金属耐磨环失效原因<SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN>当金属耐磨环有所接触时,通常会产生高温、造成金属焊接在一起<SPAN lang=EN-US>(</SPAN>摩擦焊接<SPAN lang=EN-US>)</SPAN>,并造成泵运转不顺。这种情况会大幅增加耗电量,造成设备严重损坏,同时可能会使得液体渗漏到大气中,对现场的工作人员造成伤害。以下情况耐磨环可能会发生接触。<SPAN lang=EN-US><BR></SPAN>(<SPAN lang=EN-US>1</SPAN>)在泵刚起动,液体还没有流过叶片之前而空转时<SPAN lang=EN-US>(</SPAN>尤其是垂直式泵更为严重<SPAN lang=EN-US>)</SPAN>。<SPAN lang=EN-US><BR></SPAN>(<SPAN lang=EN-US>2</SPAN>)当转动轴变形,转动叶片因为泵内压力突然升高或其他异常情况而偏离转动轴。<SPAN lang=EN-US><BR></SPAN>(<SPAN lang=EN-US>3</SPAN>)在起动或停止期间<SPAN lang=EN-US>“</SPAN>慢速转动<SPAN lang=EN-US>”</SPAN>时,因为振动而使得套管偏离转动轴。<SPAN lang=EN-US><BR></SPAN>(<SPAN lang=EN-US>4</SPAN>)在低压蒸汽下、出现气泡或在处理低密度的液体时。<SPAN lang=EN-US><BR></SPAN>(<SPAN lang=EN-US>5</SPAN>)放射状轴承失灵,使得耐磨环彼此接触时。<SPAN lang=EN-US><BR></SPAN>四、金属耐磨环之外的其他选择<SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN>在了解使用金属和复合材料零件的实际成本费用之后,有些生产厂商转而使用石墨<SPAN lang=EN-US>/</SPAN>金属合金等替代材料。但是石墨<SPAN lang=EN-US>/</SPAN>金属合金制造的零件脆性太大,耐冲击性、抗振动和抗强烈撞击性能差。这些特性使得石墨<SPAN lang=EN-US>/</SPAN>金属合金零件,在运送和安装的过程中可能会出现断裂的情况,大幅提高更换组件的成本。<SPAN lang=EN-US><BR></SPAN>在<SPAN lang=EN-US>20</SPAN>世纪<SPAN lang=EN-US>80</SPAN>年代中期,<SPAN lang=EN-US>DuPontTM</SPAN>杜邦开发出一种以氟化树脂为基材,通过特种纤维强化的高性能材料<SPAN lang=EN-US>Vespel CR-6100</SPAN>。<SPAN lang=EN-US>CR—6100</SPAN>结合氟化树脂的抗化学侵蚀及耐高温性(使用温度可高达<SPAN lang=EN-US>288℃</SPAN>),以及特种纤维的强度与尺寸稳定性。<SPAN lang=EN-US><BR>CR—6100</SPAN>材料已被应用在西岸纯化公司、钢材研磨、纸张研磨、化学工厂以及食品加工厂等产业使用的泵中。它取代金属及其他复合材料,作为泵中的耐磨环、喉管轴衬和套管轴承,大幅度提升泵的效能。<SPAN lang=EN-US><BR></SPAN>五、使用<SPAN lang=EN-US>CR—6100</SPAN>材料耐磨环的好处<SPAN lang=EN-US><BR>1. </SPAN>降低维修费用<SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN>维修耐磨环的成本非常高,尤其是大型泵的维修,通常每年会付出高达数十万美元的维修费用,同时需要花费几个星期的时间。以美国一个炼油工厂为例,其盐水冷却系统曾经出现过一些问题。在这个系统中包含了<SPAN lang=EN-US>4</SPAN>个并联方式配置,共享备用系统的泵。这个系统每年都因为重复进行维修<SPAN lang=EN-US>(</SPAN>每年<SPAN lang=EN-US>5</SPAN>到<SPAN lang=EN-US>6</SPAN>次<SPAN lang=EN-US>)</SPAN>,而要花费超过<SPAN lang=EN-US>200 000</SPAN>美元的维修费用。当较大的碎片在经过进口时,会因为阻塞而带来剧烈的振动,造成耐磨环摩擦力提高。最后可能会导致叶片、泵外壳、套管、轴承、轴承衬管以及衔接器等部件的损坏。除维修费用高昂外,还有可能会对泵操作人员和维护保养人员的安全造成威胁。该公司后决定采用<SPAN lang=EN-US>CR—6100</SPAN>材料的耐磨环及喉管轴衬。在第一部泵经过改装正常使用后,一个大的碎片卡在转动叶片中,使得泵的套管损坏。但是<SPAN lang=EN-US>CR—6100</SPAN>耐磨环以及喉管轴衬仍然可以支撑住破损的泵套管,且可以继续使用。其中的转动叶片与外壳并未损坏。在所有的泵的耐磨静止部件被更换成<SPAN lang=EN-US>CR—6100</SPAN>之后,每年的维护保养费用降低到<SPAN lang=EN-US>4</SPAN>万美元,维修时间也从几个星期缩短到几天。<SPAN lang=EN-US><BR>2.</SPAN>效率的提升<SPAN lang=EN-US><BR></SPAN>一个泵的运转效率,主要取决于通过耐磨环而回流的液体量大小;缩小耐磨环的间隙,可以缩小耐磨环之间让液体通过的面积。而采用金属耐磨环,需要保持较大的间隙以降低耐磨环碰触。但是较大的间隙会造成液体回流,使得泵的效率降低。同时较大的运转间隙会造成泵强力的振动,使得套管移位而造成耐磨环彼此接触。<SPAN lang=EN-US><BR>CR-6100</SPAN>拥有较低的热膨胀系数<SPAN lang=EN-US>(CTE)</SPAN>,因此使用这种材料制造的耐磨环等静止部件,在安装时就可有更小的运转间隙,详情参考下表。这样可在更低的输出功率下得到相同的流量,同时也使效率提高<SPAN lang=EN-US>2%~5%</SPAN>。此外,这些耐磨环所造成的振动也得到了大大的降低,延长轴承和耐磨环的使用寿命。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18.75pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 宋体"><v:shape id=_x0000_i1026 style="WIDTH: 216.75pt; HEIGHT: 116.25pt" alt="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:href="http://www.zgbfw.com/news/infoimg/2006330142754580.jpg" src="file:///C:\DOCUME~1\Guest\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image002.jpg"></v:imagedata></v:shape><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18.75pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 宋体">3.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 宋体">空转不会造成运转不顺利<SPAN lang=EN-US><BR>CR—6100 </SPAN>耐磨环可以在空转的情况下使用。在没有吸入任何液体,操作条件超出设计范围,慢速转动,或者泵刚起动的期间,不会造成泵运转不顺。相反,使用金属耐磨环的泵若遇到同样的情况,就会造成泵因高温而卡死,需要停机进行拆卸维修,以便将问题排除。<SPAN lang=EN-US><BR></SPAN>在某凝结回收作业中,离心泵在接近汽化的温度下运转,因此经常出现<SPAN lang=EN-US>“</SPAN>蒸汽死锁<SPAN lang=EN-US>”</SPAN>及<SPAN lang=EN-US>“</SPAN>空转<SPAN lang=EN-US>”</SPAN>的情况。其常见的损坏情况,包括耐磨环因高温而黏在一起、转动叶片破裂,以及扰动板偏转。此外,管路套管轴承也可能造成套管损坏且无法修复,最后导致泵下半部整个被刮伤。泵平均每年都要维修两次,更严重的是每次泵送修时,许多非常昂贵的凝结剂都会被浪费掉。工厂的维修人员将某一个泵内所有的静止磨耗零件都改为<SPAN lang=EN-US>CR—6100</SPAN>材质,并测试其在工作运转过程中加压效能。因<SPAN lang=EN-US>CR—6100</SPAN>材质的磨耗零件有较小的间隙,所以该泵的加压效能比新泵稍高。之后进料阀门被关闭<SPAN lang=EN-US>1min</SPAN>的时间,并让泵持续运转,然后重新开起阀门。泵没有出现运转不顺的问题,其振动情况及温度都维持非常稳定,经过测量其效能也没有任何改变。再将进口阀门关闭<SPAN lang=EN-US>60min</SPAN>的时间,也没有对其效能造成非常严重的影响。该泵在连续使用<SPAN lang=EN-US>3</SPAN>年后被送回进行例行性维护保养。<SPAN lang=EN-US>CR—6100</SPAN>材质的零件仍然可以继续使用。现在泵中的所有静止磨耗零件都采用<SPAN lang=EN-US>CR—6100</SPAN>材料,故障率也从每年两次故障,变成在<SPAN lang=EN-US>4</SPAN>年内完全没有故障。<SPAN lang=EN-US><BR></SPAN>六、结论<SPAN lang=EN-US> <BR></SPAN>大多数离心泵的运转条件,都很容易造成其耐磨环受到损坏。但是炼油厂商可以有效避免这种情况,选择具有最佳之操作及功能特性的零件。这样,管理人员就可以提高作业的效率和安全性,同时大幅降低公司的营运成本。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
兰色知己 发表于 2006-11-16 15:00:17
Re: 提高泵的效率
怎么图转不过来啊,没有图,有图就直观了
狗娃子 发表于 2006-11-16 16:51:27
Re: 提高泵的效率
目前俺就在做高分子材料,不知道能不能搞出跟这CR-6100一样的玩意
兰色知己 发表于 2006-11-17 08:03:46
Re: 提高泵的效率
期待着你的好消息,有机会合作
狗娃子 发表于 2006-11-17 09:01:14
Re: 提高泵的效率
谢谢鼓励。目前正在产品试车,已经非常接近成功了。耐温有些不及CR-6100,可能要弱四五十度。有时间我再去查查CR-6100。
兰色知己 发表于 2006-11-18 11:26:03
Re: 提高泵的效率
我们有时候会用到这些,希望能成为合作伙伴,以后多交流
查看完整版本: 提高泵的效率
