提高泵的效率,改善泵的性能!!ffice ffice" />
; @% q' p9 S6 R1 ^# X/ r8 X( G一、前言 泵在冶炼作业中有着非常重要的作用,是提炼流程的必要设备。在大型石化提炼厂,有上千台泵在工作,以保证工厂能够顺利运转。在冶炼作业中,通常是采用离心泵来取代原有的反向泵和回转泵。制造技术及冶金学方面的改善,使得离心泵制造成本大幅下降;同时由于泵内的移动或转动零件越来越少,使得维修作业变得越来越简单。 泵运转中出现机械问题或是效率降低,就会对整个工厂的生产造成不良影响。耐磨环可以在泵非正常操作条件下运转时,对泵起到提供保护以及控制液体的回收循环情况。所以其性能的优化十分重要。传统的耐磨环是以不同材料的金属所制造,但是由于金属材料的特性所限,影响了离心泵整体功能的进一步提升。 二、耐磨环的作用 耐磨环的作用,是将泵中转动及静止的零件,高压和低压的部分分隔开。多年来,设计人员尝试了不同的材料来取代金属耐磨环,以期获得性能的改善。在美国石油协会标准(API 610)中,规定离心泵中必须使用耐磨环,并且准许使用复合材料来制造这些零件 ,耐磨环结构如图1和图2所示。
3 L1 n5 E# |. k . W# ^- |3 [# I+ ]' l. z& k) W
2 z {6 m8 Q; c/ \三、金属耐磨环失效原因 当金属耐磨环有所接触时,通常会产生高温、造成金属焊接在一起(摩擦焊接),并造成泵运转不顺。这种情况会大幅增加耗电量,造成设备严重损坏,同时可能会使得液体渗漏到大气中,对现场的工作人员造成伤害。以下情况耐磨环可能会发生接触。 (1)在泵刚起动,液体还没有流过叶片之前而空转时(尤其是垂直式泵更为严重)。 (2)当转动轴变形,转动叶片因为泵内压力突然升高或其他异常情况而偏离转动轴。 (3)在起动或停止期间“慢速转动”时,因为振动而使得套管偏离转动轴。 (4)在低压蒸汽下、出现气泡或在处理低密度的液体时。 (5)放射状轴承失灵,使得耐磨环彼此接触时。 四、金属耐磨环之外的其他选择 在了解使用金属和复合材料零件的实际成本费用之后,有些生产厂商转而使用石墨/金属合金等替代材料。但是石墨/金属合金制造的零件脆性太大,耐冲击性、抗振动和抗强烈撞击性能差。这些特性使得石墨/金属合金零件,在运送和安装的过程中可能会出现断裂的情况,大幅提高更换组件的成本。 在20世纪80年代中期,DuPontTM杜邦开发出一种以氟化树脂为基材,通过特种纤维强化的高性能材料Vespel CR-6100。CR—6100结合氟化树脂的抗化学侵蚀及耐高温性(使用温度可高达288℃),以及特种纤维的强度与尺寸稳定性。 CR—6100材料已被应用在西岸纯化公司、钢材研磨、纸张研磨、化学工厂以及食品加工厂等产业使用的泵中。它取代金属及其他复合材料,作为泵中的耐磨环、喉管轴衬和套管轴承,大幅度提升泵的效能。 五、使用CR—6100材料耐磨环的好处 1. 降低维修费用 维修耐磨环的成本非常高,尤其是大型泵的维修,通常每年会付出高达数十万美元的维修费用,同时需要花费几个星期的时间。以美国一个炼油工厂为例,其盐水冷却系统曾经出现过一些问题。在这个系统中包含了4个并联方式配置,共享备用系统的泵。这个系统每年都因为重复进行维修(每年5到6次),而要花费超过200 000美元的维修费用。当较大的碎片在经过进口时,会因为阻塞而带来剧烈的振动,造成耐磨环摩擦力提高。最后可能会导致叶片、泵外壳、套管、轴承、轴承衬管以及衔接器等部件的损坏。除维修费用高昂外,还有可能会对泵操作人员和维护保养人员的安全造成威胁。该公司后决定采用CR—6100材料的耐磨环及喉管轴衬。在第一部泵经过改装正常使用后,一个大的碎片卡在转动叶片中,使得泵的套管损坏。但是CR—6100耐磨环以及喉管轴衬仍然可以支撑住破损的泵套管,且可以继续使用。其中的转动叶片与外壳并未损坏。在所有的泵的耐磨静止部件被更换成CR—6100之后,每年的维护保养费用降低到4万美元,维修时间也从几个星期缩短到几天。 2.效率的提升 一个泵的运转效率,主要取决于通过耐磨环而回流的液体量大小;缩小耐磨环的间隙,可以缩小耐磨环之间让液体通过的面积。而采用金属耐磨环,需要保持较大的间隙以降低耐磨环碰触。但是较大的间隙会造成液体回流,使得泵的效率降低。同时较大的运转间隙会造成泵强力的振动,使得套管移位而造成耐磨环彼此接触。 CR-6100拥有较低的热膨胀系数(CTE),因此使用这种材料制造的耐磨环等静止部件,在安装时就可有更小的运转间隙,详情参考下表。这样可在更低的输出功率下得到相同的流量,同时也使效率提高2%~5%。此外,这些耐磨环所造成的振动也得到了大大的降低,延长轴承和耐磨环的使用寿命。 : T. O. O5 i' ^$ k2 V
5 p& U# V8 a; ]& X
3.空转不会造成运转不顺利 CR—6100 耐磨环可以在空转的情况下使用。在没有吸入任何液体,操作条件超出设计范围,慢速转动,或者泵刚起动的期间,不会造成泵运转不顺。相反,使用金属耐磨环的泵若遇到同样的情况,就会造成泵因高温而卡死,需要停机进行拆卸维修,以便将问题排除。 在某凝结回收作业中,离心泵在接近汽化的温度下运转,因此经常出现“蒸汽死锁”及“空转”的情况。其常见的损坏情况,包括耐磨环因高温而黏在一起、转动叶片破裂,以及扰动板偏转。此外,管路套管轴承也可能造成套管损坏且无法修复,最后导致泵下半部整个被刮伤。泵平均每年都要维修两次,更严重的是每次泵送修时,许多非常昂贵的凝结剂都会被浪费掉。工厂的维修人员将某一个泵内所有的静止磨耗零件都改为CR—6100材质,并测试其在工作运转过程中加压效能。因CR—6100材质的磨耗零件有较小的间隙,所以该泵的加压效能比新泵稍高。之后进料阀门被关闭1min的时间,并让泵持续运转,然后重新开起阀门。泵没有出现运转不顺的问题,其振动情况及温度都维持非常稳定,经过测量其效能也没有任何改变。再将进口阀门关闭60min的时间,也没有对其效能造成非常严重的影响。该泵在连续使用3年后被送回进行例行性维护保养。CR—6100材质的零件仍然可以继续使用。现在泵中的所有静止磨耗零件都采用CR—6100材料,故障率也从每年两次故障,变成在4年内完全没有故障。 六、结论 大多数离心泵的运转条件,都很容易造成其耐磨环受到损坏。但是炼油厂商可以有效避免这种情况,选择具有最佳之操作及功能特性的零件。这样,管理人员就可以提高作业的效率和安全性,同时大幅降低公司的营运成本。 + [( j# ?" p/ ~& h2 k
