wangeddiee 发表于 2011-3-29 19:58:51
斜床身数控车床,设计制造与经济思考,讨论
干机床这么多年,平床身的机床以价格低廉,容易生产等有有点占据着经济型数控机床的80%以上的份额,说不定95%呢。我也是估计,没啥准确数据。
原来厂里也生产斜床身数控车床,但是总归比平床身优势不多,客户购买的时候以价格低一些,能够满足加工产品的要求为目标,不会过多考虑斜床身机床布局好,排屑快,温升小,刚性好等等有点儿。因为斜床身的计算成本,怎么也比平床身贵个一万块以上。
在一家厂里的同样的平台下,不可能说机床做成斜床身了,就能够精度比原来高多少。所以比较来比较去,大家还是买平床身的多。
所以我一直在思考,如何在经济型数控的厂家设计和生产斜床身数控车床呢?
先附上个人观点:
1、唯一有优势的是排刀型机床可以做的X向行程比较长,排更多刀。占地面积比平床身小,上下工件时比平床身要省力一些。
2、带尾座时,使用电动或者液压刀架,可以有较多的刀位数,结构上解决的Z向中置丝杠布置尾座时平床身结构不合理的缺点。
缺点:成本高,床身重,X向需要伺服电机带刹车功能,也需要数控系统的支持。多了一对导轨的情况下,制造成本也高了。工位器具要比平床身多。
——————————请大家帮忙考虑一下,经济型数控的斜床身机床应该如何做好市场定位,向哪个方向发展?
FSYY 发表于 2011-3-29 20:13:01
好机床要做到经济实用,宜人美观,净可能做到系列化,通用性强,标准化和模块化.从视觉到操作适宜度都要考虑周到.
四少爷 发表于 2011-3-29 21:19:21
经济型数控车床的特点就是经济实用,一万多的差价在经济型数车的价格上占的比例有点大了,何况经济型数车的利润本来就不高。使用者购买经济型数车一般也不会用于加工很高精度的零件。所以就经济型数车而言,斜床身的很难和平床身的竞争。
iamqius 发表于 2011-3-29 21:21:12
能给个斜身机床的照片么,小弟惭愧,真没听说过这种机床。
yyx999 发表于 2011-3-29 22:09:58
客户一但考虑斜床身的车床,肯定产品的精度及设备稳定性要求高。在这些都方面都满足客户需求,下一步就是比价格。
国产的设备价格优势还是挺大的,而国内的数控化就15%左右。以后的市场不敢想。
相伯文 发表于 2011-3-29 22:34:55
国内目前的数控化不止15%吧,但是智能化确实很低
小虾1111 发表于 2011-3-29 23:11:07
回复 相伯文 的帖子
不怕你笑话,我到现在还没有看见过实物的斜床身数控车床。只见过开环数控车床。个人感觉,斜床身数控车床,首先可靠性高故障率低,其次便于操作与维护,3在同精度情况下应该有一定的价格优势。4更多的功能以及扩展性。5售后要到位。
er9413 发表于 2011-3-30 07:16:15
斜床子嘛,不就是X轴是斜的嘛,我整台平车斜着做地基不就成了斜床了吗?鄙人愚见,请楼主见谅.
小虾1111 发表于 2011-3-30 07:23:03
回复 er9413 的帖子
不是吧。那普通车床x轴斜置。在加个光电圆编码器就是数控斜身车床。呵呵。
超级赛亚人 发表于 2011-3-30 07:56:38
楼主提供些斜床身的图片让大家看看吧,我也没见过呢,等待学习Ing{:3_67:}
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 斜床身数控车床,设计制造与经济思考,讨论
