wwsx 发表于 2011-3-27 21:30:40
寻 小型数控钻床
行程XY 600*500
工件为高度不超过 200
10mm厚 箱体型铝铸件(加工4.2盲孔\14.5通孔)
3mm铁板(加工4.2通孔)
以上为要加工的两种工件 及 需要加工的孔径 都是螺纹底孔
主要工序:在以上两种工件的某些位置 钻指定尺寸的螺纹底孔
因为基本上都是单件生产(孔位置不固定) 所以 编程 方面 必须 简化
最好由PC软件直接导入CAD图形稍做调整 就能直接进行加工(最好直接由PC的软件控制机床运行)
精度要求 定位0-0.1孔径0-0.1
机器要求不高,主要编程这块。
有没有人做这样简易快速编程的软件?
采用运动控制卡的方式 也许更好些。
zhousir 发表于 2011-3-28 11:09:48
可以在AutoCAD里直接增加这一功能,打开图纸后,简单选择要加工的孔,就可以直接输出G代码,再由数控系统调用,也可以直接控制三轴步进或伺服系统定位,钻孔
wwsx 发表于 2011-3-28 17:30:06
回复 zhousir 的帖子
请问哪有 这样的 软件?或者说怎么在 CAD里 添加这一 功能?
zhousir 发表于 2011-3-28 21:50:52
需要自己懂编程,对AutoCAD进行二次开发,把提取孔的圆心位置然后生成G代码的功能嵌入CAD,也可以编一个程序,把CAD作为嵌入式对象,直接控制加工
wwsx 发表于 2011-3-28 21:52:20
回复 zhousir 的帖子
请问市场上 有没有 卖控制卡的厂家   提供软件?
软件不是我们的专长
zhousir 发表于 2011-3-29 21:38:20
卖控制卡的大都提供库函数,也有软件,最好是采用开放性好的,自己再根据自己的情况定制下,专用的好用
wwsx 发表于 2011-3-29 22:08:12
回复 zhousir 的帖子
这位大哥能介绍几家 国内 比较好的
控制卡 厂家吗?我对这些不熟悉
先 谢谢 啦
谢谢你给了这么多的 指点
zhousir 发表于 2011-3-30 09:13:47
实在不好意思,我也没用过成品控制卡,只是以前稍微看了些介绍,搞雕刻机的用维宏的多,价格便宜,也可以试试。
zhousir 发表于 2011-3-30 09:15:53
另外,你们的机械结构设计好了吗?
FSYY 发表于 2011-3-30 10:47:27
你得要求运动卡就能搞定,但精度一般般哦!也可以在电脑装个MACH3软件
查看完整版本: 寻 小型数控钻床
