查看: 5594|回复: 14
寻 小型数控钻床
发表于 2011-3-27 21:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
行程XY 600*500
) H& U/ a! K2 m# E7 A( j2 B2 z" D工件为高度不超过 200
3 w2 s; k& F4 c0 O2 p+ U- m10mm厚 箱体型铝铸件  (加工4.2盲孔\14.5通孔)! n1 b9 F; H* v  p, `
3mm铁板(加工4.2通孔)) C8 w5 v+ S- n; t+ I
以上为要加工的两种工件 及 需要加工的孔径 都是螺纹底孔4 N5 f* |+ l8 C9 v( n- x
主要工序:在以上两种工件的某些位置 钻指定尺寸的螺纹底孔  ) S; T6 C/ ~6 n& x/ R+ w2 R
因为基本上都是单件生产(孔位置不固定) 所以 编程 方面 必须 简化8 ?  d  ~( q+ g( ~- {* p7 y
最好由PC软件直接导入CAD图形  稍做调整 就能直接进行加工(最好直接由PC的软件控制机床运行)
* R0 P! W: H$ A* p
. q7 ]! c& _; [, v) U4 ?9 i( u精度要求 定位0-0.1  孔径0-0.14 Z3 a3 d6 [* u: |# W/ [1 u- A; g
8 ^/ b3 B- v! C! I9 E8 H
机器要求不高  ,主要编程这块  。
1 k; O" Z1 _( q; u/ [  r* B有没有人做这样简易快速编程的软件?
7 k1 ^# }: u; o$ k: X& M' \采用运动控制卡的方式 也许更好些。
+ C" B, o% S: S
发表于 2011-3-28 11:09:48 | 显示全部楼层
可以在AutoCAD里直接增加这一功能,打开图纸后,简单选择要加工的孔,就可以直接输出G代码,再由数控系统调用,也可以直接控制三轴步进或伺服系统定位,钻孔
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-3-28 17:30:06 | 显示全部楼层
+ b% s: Y8 A8 @( k! y* T6 M) Y# z( d' _6 ^' b. l2 w
回复 zhousir 的帖子5 C& c+ u* A1 B5 y1 L
- w! j( E# W1 |# U! u( T  Q
请问  哪有 这样的 软件?或者说  怎么在 CAD里 添加这一 功能?
发表于 2011-3-28 21:50:52 | 显示全部楼层
需要自己懂编程,对AutoCAD进行二次开发,把提取孔的圆心位置然后生成G代码的功能嵌入CAD,也可以编一个程序,把CAD作为嵌入式对象,直接控制加工
 楼主| 发表于 2011-3-28 21:52:20 | 显示全部楼层
5 E' ]+ ]- V5 g# n, ?
4 G- u2 `/ u0 Z' g+ Z" p/ W( ]回复 zhousir 的帖子
) p6 c5 j1 P2 w8 }, M0 m2 Q" H: S$ h% B3 h8 s% {' q
请问  市场上 有没有 卖控制卡的  厂家   提供软件?" Z/ V) d) v7 l9 X& k2 }6 o' o' M
软件不是我们的专长
发表于 2011-3-29 21:38:20 | 显示全部楼层
卖控制卡的大都提供库函数,也有软件,最好是采用开放性好的,自己再根据自己的情况定制下,专用的好用
 楼主| 发表于 2011-3-29 22:08:12 | 显示全部楼层
回复 zhousir 的帖子
. x! t7 a- F) Y! ~8 B* I" \& G3 B8 R; m
这位大哥  能介绍几家 国内 比较好的
. x: o0 U* Z% W控制卡 厂家吗?  我对这些不熟悉5 r- K1 U) J. e8 |' O
( o( B0 j6 a, p5 a/ a/ B2 m
先 谢谢 啦 % K4 @. c: V( J7 K
谢谢你  给了  这么多的 指点
9 B/ ]0 _, c2 i
发表于 2011-3-30 09:13:47 | 显示全部楼层
实在不好意思,我也没用过成品控制卡,只是以前稍微看了些介绍,搞雕刻机的用维宏的多,价格便宜,也可以试试。
发表于 2011-3-30 09:15:53 | 显示全部楼层
另外,你们的机械结构设计好了吗?
发表于 2011-3-30 10:47:27 | 显示全部楼层
你得要求运动卡就能搞定,但精度一般般哦!也可以在电脑装个MACH3软件
GMT+8, 2024-11-17 23:32 , Processed in 0.055131 second(s), 16 queries , Gzip On.
