chenhui1021 发表于 2011-3-27 00:22:12
各种型号的卧式车床中心高怎么算
    关于各类车床中心高的计算问题,望各位不吝赐教
wll-66 发表于 2011-3-27 07:17:50
车床的型号末两位数字除以0.5就是中心高。
小虾1111 发表于 2011-3-27 09:02:20
回复 wll-66 的帖子
也不一定。比如原来的c620.c650的中心高就是后两位数。
威克诺轴承 发表于 2011-3-27 13:12:55
呵呵,可能是新老型号不一样标准吧
飞虎119 发表于 2011-3-28 08:46:25
那是加工范围,不是中心高参数
超级赛亚人 发表于 2011-3-28 09:33:37
这个各个厂家不一样的吧,没有国家标准吧。。。。。。
金光大道 发表于 2011-3-28 09:44:29
没有国家标准吧,一般在一米左右
wangeddiee 发表于 2011-3-29 20:05:01
离地面还是离中托板?离地面一般在900到1100毫米左右。
离中托板一般情况下跟机床型号里面的回转直径参数没有直接关系,无法计算。不过一般可以通过使用的刀架型号查找尺寸,找出这个大概的尺寸。一般还会大些,因为有些有刀垫
chenhui1021 发表于 2011-4-2 20:54:26
我们现在以中托板为零线来测中心高
chenhui1021 发表于 2011-4-2 20:55:10
谢谢以上各位的帮助,我会再进一步研究一下
查看完整版本: 各种型号的卧式车床中心高怎么算
