查看: 10384|回复: 13
各种型号的卧式车床中心高怎么算
发表于 2011-3-27 00:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    关于各类车床中心高的计算问题,望各位不吝赐教
发表于 2011-3-27 07:17:50 | 显示全部楼层
车床的型号末两位数字除以0.5就是中心高。
发表于 2011-3-27 09:02:20 | 显示全部楼层
回复 wll-66 的帖子( b$ ?1 F6 M/ s# X$ x5 f, R; l
" S' ]' L0 C4 n! K+ H4 H  l也不一定。比如原来的c620.c650的中心高就是后两位数。
发表于 2011-3-27 13:12:55 | 显示全部楼层
呵呵,可能是新老型号不一样标准吧
发表于 2011-3-28 08:46:25 | 显示全部楼层
那是加工范围,不是中心高参数
发表于 2011-3-28 09:33:37 | 显示全部楼层
这个各个厂家不一样的吧,没有国家标准吧。。。。。。
发表于 2011-3-28 09:44:29 | 显示全部楼层
没有国家标准吧,一般在一米左右
发表于 2011-3-29 20:05:01 | 显示全部楼层
离地面还是离中托板?离地面一般在900到1100毫米左右。
2 F7 R4 F/ m" N3 j8 x0 ]9 z离中托板一般情况下跟机床型号里面的回转直径参数没有直接关系,无法计算。不过一般可以通过使用的刀架型号查找尺寸,找出这个大概的尺寸。一般还会大些,因为有些有刀垫
 楼主| 发表于 2011-4-2 20:54:26 | 显示全部楼层
我们现在以中托板为零线来测中心高
 楼主| 发表于 2011-4-2 20:55:10 | 显示全部楼层
谢谢以上各位的帮助,我会再进一步研究一下
GMT+8, 2024-11-20 00:30 , Processed in 0.054360 second(s), 15 queries , Gzip On.
