齿轮是加工还是买现成的
做非标机械需要到模数1齿数11的宽27的齿轮 是发外加工呢 还是哪里有现成的买 石门桥应该能有的,我有个做齿轮的电话13931700256曾庆堂 可以在misumi找找看 ~ 能正好有合适的吗?一般要定制吧,精度要求不高的话,也不是很贵。 回复 adenpw 的帖子呵呵你也用MISUMI:handshake
国标就直接买现成的,这样精度价格都好办,除非你的用量大 一般要定制吧 非标一般是外购和外协没多大区别。国标就直接买 一般买现成的实惠,价格不会很高。
可是要是定做齿轮里面可以加一些其他的化学元素来提高耐用程度,不过造价会很高
要看你的具体用途来定吧 谢谢各位的指点
