查看: 3234|回复: 9
齿轮是加工还是买现成的
发表于 2011-3-26 08:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
做非标机械需要到模数1齿数11的宽27的齿轮 是发外加工呢 还是哪里有现成的买
发表于 2011-3-26 09:16:47 | 显示全部楼层
石门桥应该能有的,我有个做齿轮的电话13931700256曾庆堂
发表于 2011-3-26 09:56:42 | 显示全部楼层
可以在misumi找找看     ~
发表于 2011-3-26 09:57:05 | 显示全部楼层
能正好有合适的吗?一般要定制吧,精度要求不高的话,也不是很贵。
发表于 2011-3-26 12:59:36 | 显示全部楼层
回复 adenpw 的帖子
' j: ^% u/ t% R7 Y. ~
; D, W) ^4 g, w5 M" t& t5 G$ C1 K呵呵你也用MISUMI
9 \$ G2 x9 \2 }) |5 F& v3 ^- w9 ]
发表于 2011-3-26 15:13:26 | 显示全部楼层
国标就直接买现成的,这样精度价格都好办,除非你的用量大
发表于 2011-3-26 18:00:17 | 显示全部楼层
一般要定制吧
发表于 2011-3-26 18:17:57 | 显示全部楼层
非标一般是外购和外协没多大区别。国标就直接买
发表于 2011-3-28 23:13:16 | 显示全部楼层
一般买现成的实惠,价格不会很高。( [  ^1 I0 c' h4 `
可是要是定做齿轮里面可以加一些其他的化学元素来提高耐用程度,不过造价会很高
% {! U  S0 l6 I) f4 _3 Y要看你的具体用途来定吧
 楼主| 发表于 2011-4-6 14:33:19 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点
GMT+8, 2025-2-23 18:47 , Processed in 0.085369 second(s), 14 queries , Gzip On.
