可转位刀片 阶梯钻 哪有定做?
本帖最后由 wwsx 于 2011-3-26 00:34 编辑如图 定做这种刀具 国内哪有?
主要功能是 根据 主轴进给 深浅 来钻出不同直径大小的孔我需要的有 8种孔
功能 类似宝塔钻 做成可换刀片式的
我的工件 只有 大概5毫米厚
使用时根据进给程度不同 即吃刀直径变化,同时改变主轴转速 进给量,就能用一把刀加工出多种直径孔
国内的刀具样本还真没有,国外的刀具样本里见过 你这是不同的阶梯部位尺寸不一样吧,每个阶梯加工一个尺寸的孔吧。你所说“使用时根据进给程度不同 即吃刀直径变化,同时改变主轴转速 进给量,就能用一把刀加工出多种直径孔”是不是每到一个阶梯刀尖前改变主轴转速 进给量,便于保证刀片的最佳切削状态及最好的精度要求。你这个应该是SANDVIK刀吧。接口不太好做 回复 rzy_zh 的帖子
是的我想用在动力头上 大概 台湾胡氏 的
我需要得只是在 一个箱体 侧面 不固定的位置开 某些尺寸的孔
用变频器控制转速 外加 PLC 控制伺服划台来做进给
目前最主要的是 找到能做 这种接替钻的 厂家
宝塔钻。
不知道你的精度如何? 回复 圈泥子 的帖子
大个 0.3应该没问题
因为 现在 用大钻头做的 薄板工件一般 在这情况下 都会 变形孔偏大
回复 wwsx 的帖子
那就用这个吧 --宝塔钻! 请咨询肯纳飞硕金属 本帖最后由 wwsx 于 2011-3-27 21:02 编辑
回复 圈泥子 的帖子
我知道这个
可是 我想用 可转位刀片的那种
一体式的很可能因为 大小孔刀刃加工频率不同导致 不同 阶梯刀刃 磨损不均
8种孔中只有 4种常用的更何况这么大个硬质合金.....价格不一般
回复 wwsx 的帖子
在大连时我们一直用恒瑞精机的,这个不难,很多地方都可以做,做非标刀具的地方就可以
