查看: 4895|回复: 15
可转位刀片 阶梯钻 哪有定做?
发表于 2011-3-26 00:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 l/ u  c4 O5 x) Y8 ~, a/ A3 `! d; o$ I. M
如图 定做这种刀具   国内哪有?/ b6 A0 g0 O' P5 Z- F4 q
主要功能是 根据 主轴进给 深浅 来钻出不同直径大小的孔  我需要的有 8种孔
( M* X6 x2 b, S: z+ }1 y功能 类似宝塔钻   做成可换刀片式的  , v2 e+ T' r& b7 I: p% }4 Z
我的工件 只有 大概5毫米厚* Z/ o  U' E/ G. I+ J' |. ^
使用时  根据进给程度不同 即吃刀直径变化,同时改变主轴转速 进给量,就能用一把刀加工出多种直径孔2 t6 ^' B4 W) x* A7 L! }$ f
& u! \- Z/ B/ ~# o$ J5 y6 [
% S$ \1 Q. ]. y+ G$ {2 [
# i# P& E' Y7 F( H$ J: `6 j; X
发表于 2011-3-26 07:39:12 | 显示全部楼层
国内的刀具样本还真没有,国外的刀具样本里见过
发表于 2011-3-26 08:28:43 | 显示全部楼层
你这是不同的阶梯部位尺寸不一样吧,每个阶梯加工一个尺寸的孔吧。你所说“使用时  根据进给程度不同 即吃刀直径变化,同时改变主轴转速 进给量,就能用一把刀加工出多种直径孔”是不是每到一个阶梯刀尖前改变主轴转速 进给量,便于保证刀片的最佳切削状态及最好的精度要求。你这个应该是SANDVIK刀吧。接口不太好做
 楼主| 发表于 2011-3-26 12:41:48 | 显示全部楼层
回复 rzy_zh 的帖子
5 a' ?6 R' Q8 W
5 q% l4 c& X, ^1 k是的  我想用在动力头上   大概 台湾胡氏 的
- {; I0 `) r. g1 U我需要得只是在 一个箱体 侧面 不固定的位置开 某些尺寸的孔
" ?: F5 \" f9 O用变频器控制转速 外加 PLC 控制伺服划台来做进给
* H& S( n* \0 {! _9 D4 p% h目前最主要的是 找到能做 这种接替钻的 厂家
0 c7 u5 v: I5 W1 }: K, _: E* M
发表于 2011-3-26 18:26:19 | 显示全部楼层
宝塔钻。9 r! J" D4 T# S/ m+ ~  p" h5 z
不知道你的精度如何?
 楼主| 发表于 2011-3-26 22:59:14 | 显示全部楼层
回复 圈泥子 的帖子
' \- _' ^1 g% g# ~- S; T8 \1 n* z" e/ X+ \9 Y7 V" L9 \' d* F9 e  x& V
大个 0.3  应该没问题+ D5 C- ~4 k" m1 D
因为 现在 用大钻头做的   薄板工件  一般 在这情况下 都会 变形  孔偏大) O/ ~; ^' V$ @+ W2 N
发表于 2011-3-27 18:17:44 | 显示全部楼层
回复 wwsx 的帖子
8 a8 c. A) L# n, [8 K; @* h! g$ D1 X  O% j: r2 }  b2 ~
那就用这个吧 --宝塔钻!
发表于 2011-3-27 20:30:32 | 显示全部楼层
请咨询肯纳飞硕金属
 楼主| 发表于 2011-3-27 21:01:42 | 显示全部楼层
" i: D& f; L8 {/ }. ^# u3 G/ }1 ~& I0 z$ n% R$ ?4 H
回复 圈泥子 的帖子
( @% h5 ?* s1 L$ Z) Q+ J3 T7 \% p/ ]" P1 z! m
我知道这个  ! q2 F6 y( @9 q8 m- l
可是 我想用 可转位刀片的那种
& `1 ?' e5 N+ Y7 c4 d3 j' N& b2 Q一体式的很可能因为 大小孔刀刃  加工频率不同  导致 不同 阶梯刀刃 磨损不均
6 s7 {, s4 e- {; P4 h* G/ a5 G8种孔中只有 4种常用的  更何况  这么大个  硬质合金.....  价格不一般) M, Z' q9 Q* S" D# c1 n
发表于 2011-3-27 21:12:58 | 显示全部楼层
回复 wwsx 的帖子
5 I& R. q+ {5 ?- M! i5 }, ]' s$ s% A" T/ A5 V0 o& l1 g+ |
在大连时我们一直用恒瑞精机的,这个不难,很多地方都可以做,做非标刀具的地方就可以
GMT+8, 2024-11-18 18:38 , Processed in 0.057292 second(s), 19 queries , Gzip On.
