shimei4206 发表于 2011-3-21 12:57:10
SolidWorks软件术语
array(阵列)
阵列
associative dimension(关联标注)
参数尺寸
associative hatching(关联填充)
区域剖面线
B-spline curve(B-样条曲线)
样条曲线
constraint(约束)
几何关系
construction plane(构造平面)
基准面
continued dimension(标注连续型尺寸)
尺寸链
crossing selection(交叉选择)
交叉选择
dimension style(标注样式)
样式
drawing extents(图形范围)
边界框
extension line offset(尺寸界线偏移)
延伸线缝隙
freeze(冻结)
压缩
initial environment(初始环境)
工程图图纸格式
interpolation point(插值点)
样条曲线型值点
layout(布局)
工程图视图
linetype(线型)
线条样式
model space(模型空间)
3D 零件或装配体文件
命名视图
方向
object snaps(对象捕捉)
草图捕捉
paper space(图纸空间)
工程图图纸
polar array(环形阵列)
圆周草图阵列
polar snap(极轴捕捉)
捕捉到角度
regenerate(重生成)
重建模型
template drawing(样板图)
工程图模板
thaw(解冻)
解除压缩
window selection(窗口选择)
框选取array(阵列)
阵列
参数尺寸
区域剖面线
样条曲线
constraint(约束)
几何关系
基准面
尺寸链
交叉选择
样式
边界框
延伸线缝隙
freeze(冻结)
压缩
工程图图纸格式
样条曲线型值点
layout(布局)
工程图视图
linetype(线型)
线条样式
model space(模型空间)
3D 零件或装配体文件命名视图方向
object snaps(对象捕捉)
草图捕捉
paper space(图纸空间)
工程图图纸
polar array(环形阵列)
圆周草图阵列
polar snap(极轴捕捉)
捕捉到角度
regenerate(重生成)
重建模型
工程图模板
thaw(解冻)
解除压缩
框选取
jxjjhu 发表于 2011-3-22 08:33:14
:victory:好东西,谢谢分享!!!!
查看完整版本: SolidWorks软件术语
