array(阵列)- ~: d! m+ l) a, _2 \, \$ o
阵列
5 {0 l; ?4 d: F) ~" |9 ^5 O0 ?+ h' E. G/ N6 y
associative dimension(关联标注)
5 Z. @7 Q1 y( [, `参数尺寸) b3 x4 a7 U/ Y; a: c
3 e; S2 V9 \% t' u$ ~
associative hatching(关联填充)" Y1 F" P% h* S& k" I. B c9 x2 B8 ?
区域剖面线4 g4 j$ ?4 b4 @3 F: i6 j
* W- \3 |" m, a
B-spline curve(B-样条曲线)0 r9 S8 Z! b, u/ H" |0 G2 ?" M
样条曲线
" M7 w: E$ D& i% v" t3 y! Y
; {7 q8 T8 W8 U' kconstraint(约束)
' b* m6 }4 o d5 z0 ~7 L5 k几何关系
9 c+ p+ R6 K. O/ d3 ^6 A4 q: k! m1 Y; E! M
construction plane(构造平面)) Y3 W \* E3 T. @8 W& Y J+ ~! j3 q- b/ }
基准面
0 I$ _ K4 j! p c; ]6 C' t/ p f2 q% T% L
continued dimension(标注连续型尺寸)
1 K; E4 ^& ^+ j2 N& C尺寸链* j- c! \. A0 l! H D* {
8 n1 R+ e& K# z# ucrossing selection(交叉选择)
/ I4 F- ]+ o- q# |! m1 R$ N, z交叉选择
, s1 j+ f$ L8 g! _1 c. T. K( F7 P- r8 Z ^& Y1 N
dimension style(标注样式)! s8 ]7 W4 Y+ ?
样式2 @: h; D5 k2 d" E, w, P
* P- Q. D4 i; r1 J( }drawing extents(图形范围)
6 b& H" U. U4 i# ]边界框0 b+ K+ S2 {6 }1 g I1 p* |
2 a, h( c* t8 u) T1 W: h% z9 I( _
extension line offset(尺寸界线偏移)
' p# g5 @3 B! L. a延伸线缝隙5 {$ M$ U: q2 j) S* [
" A! }( O0 l% mfreeze(冻结)
1 G- V' w) k4 u( v$ `$ [5 I" m压缩
% q; I f2 g9 v$ m- b; M
# V. }+ T& W4 o1 H5 xinitial environment(初始环境)1 L, G( f& m. \8 p& i
工程图图纸格式
2 L( R& P; O7 n9 o2 C# D# X y
9 Q$ Q: @: N2 q& H6 C9 Winterpolation point(插值点)
6 ] d: S( S! C: U, n/ i( I样条曲线型值点0 V- m: A$ H3 V2 P. E1 H( ^
( L# k$ f$ E' u9 l
layout(布局)" L* z2 o3 t; l! X, E6 j" l1 u
工程图视图
# Q3 Q% T6 P& Q+ R' I( W: A( s& p9 E6 B; W2 u7 d* X. ^( F3 D
linetype(线型)2 \' L% w/ v) |$ D: R
线条样式
8 I# O+ \$ c+ n+ v
, o$ U6 ~" G; O" v# o5 w% n+ _7 ?model space(模型空间)
+ H) M ^$ w; i3 i/ `3D 零件或装配体文件
8 n: I: c I3 c/ @* g# C" ]$ T
8 K; y0 W9 f1 c& ~) `命名视图
7 e! M' s$ Q( C5 } B4 c: l$ K- e方向
/ {7 q% d. d# L* R
0 S: y, a0 @9 w m- pobject snaps(对象捕捉): |) T6 @$ w2 V- T, v7 s
草图捕捉" v1 j3 g7 @7 L0 \2 {/ R
. t4 n6 R- T/ i5 k) F% t& v
paper space(图纸空间)$ ]) [4 f0 }, ~ M1 U
工程图图纸) }, E# C8 B7 U+ G# h+ B/ L/ ]$ G
" }& D' n U) o2 w0 Qpolar array(环形阵列)6 z4 _" w' V9 ]' a
圆周草图阵列
. g/ d- @1 [) s2 D$ c) o' O9 ?5 e% c
1 S- v$ s) t# c* L0 p5 D7 w$ Apolar snap(极轴捕捉)
, A* |; {. o% Z% l捕捉到角度
" u9 q. T+ S& k9 ]0 C) Z/ ^0 Q2 p4 Z \+ I
regenerate(重生成)
; s# |3 W1 z6 U重建模型
/ c1 `6 ?- }3 w1 h
& w2 g: t; J6 |6 W. Vtemplate drawing(样板图)7 u; B$ I1 I& ~9 o. X M" p {
工程图模板
I, z! _7 d8 I$ n& w* W
7 z/ ]0 W: H) k6 @) `thaw(解冻); f6 {7 p2 o" S6 n
解除压缩, J0 I- S) Z# A
# f6 E9 G# S. Q4 k1 f
window selection(窗口选择)2 c3 Q9 P6 m: _3 ]7 b9 [# r& z( G
框选取array(阵列)
" m% G: Z0 M* }- B c% [1 y阵列
2 d' d+ w, D: X; x8 y
2 d* ?9 k' Z$ E; I8 G1 Z. Hassociative dimension(关联标注)& Y5 k, f+ O, k5 s1 _
参数尺寸
# _+ Z% T j% ^& l
/ m7 N+ V* W/ s; I2 eassociative hatching(关联填充), W9 c1 \! ]+ V4 J
区域剖面线
% `# r0 x" a! `0 B0 X5 [! {. M [* d. G) C
8 O a& e5 p: l: L2 }样条曲线
: `4 n+ k+ E- F0 k6 q7 T z5 z
6 Q( f$ Y9 D, m6 [4 Qconstraint(约束)
6 T! Q" [. `4 x) n2 J* U几何关系
* Q- y: k# z. f; ?4 T7 A
% n: Z p& M2 J0 [: G6 bconstruction plane(构造平面)
6 i. G- C4 I- L& {- s" `! u基准面% l# J6 i+ Q2 w0 |8 ?$ V' I
9 U/ ?9 B9 ~; A9 z- j2 F
6 L2 S( y q5 d4 ^尺寸链
0 ?, j- A% q9 z; R0 |0 p/ \, f4 {3 }: a! k/ W: |8 n
% ?9 X) L8 N% J1 p& C交叉选择
8 v7 k& F# T" d# J" |" @ J B- R5 @* N/ Z1 v/ ]) ^' |, `
dimension style(标注样式): u/ g5 ~/ R |- P( f8 `
样式) s D# R U0 m% x7 |
( P) _1 g- g2 a* i( [! O
. ^7 R4 n7 ]2 r- `) z" ^边界框/ q% ^3 [6 ]( K7 v
$ S l- i% \0 u. a. g3 \
$ e! \& H3 ]$ E' n; e( K延伸线缝隙
; i6 D8 [; @- y% @0 z0 Y j5 |: G/ u5 y1 P; g3 o; G5 o* _6 s- S
freeze(冻结)
. Q2 I( s" `% a! |# O压缩
- j: S, Y" }4 z2 V2 u; T4 e% M( g* Y8 Y' X0 J- \, w
/ T$ \ [, B6 B工程图图纸格式5 f1 x s0 E7 [/ m6 m% y S
$ e7 H3 u+ w! U+ h# _interpolation point(插值点)
t' B" K5 H1 E8 b1 ]* K样条曲线型值点
. ?8 t- H; R! @1 ?9 |# b! E% O7 ]$ w5 a* I( Q
layout(布局)& f; q# e5 j& c3 ] b3 a
工程图视图* Q* s4 Q n9 r7 a0 j7 ], b
; y! R7 B# F' d! w$ q* d+ vlinetype(线型)
- _) P+ R, @+ i- U! V4 I/ n+ P线条样式# h5 f8 N6 C# i
! {( V; H" G: amodel space(模型空间)
0 y! B& d$ A S" v3D 零件或装配体文件命名视图方向 T8 K# o1 z$ P% E* z1 B
" e; U- V3 ~% m
object snaps(对象捕捉)
+ u2 a- u$ D t6 s% Z6 ~草图捕捉
7 H1 }0 J* _* A, F( X1 v+ q& y& q/ @' J
paper space(图纸空间)3 S- X G) E5 b# [
工程图图纸
; E) M- s, q, R2 _
) Z1 g) B% \3 G/ a5 W9 I0 s2 }polar array(环形阵列)
+ V9 [9 E" v! d, j圆周草图阵列, E$ v( M" }9 U' R
7 S& Z) | [! Y+ l0 upolar snap(极轴捕捉)
4 k+ r4 X7 o2 b B# J0 q捕捉到角度 1 X: h, K. y* H0 s2 a9 ]0 \
7 U9 F; R0 h) P4 i/ A: h, D' @1 ^+ {; Lregenerate(重生成)
* {5 @9 {7 Y! w& Q重建模型1 _1 v! E5 h( w+ c b4 V1 N7 A
" f: D/ B- o+ B; Ntemplate drawing(样板图)& g3 k7 i: H8 H; [9 y
工程图模板
( l7 k8 L: [; z' P$ z& w" B8 n9 j6 W* o2 w
thaw(解冻)4 u1 X( T+ L6 ^- ^ \
解除压缩
; d1 g* O' z6 \. x9 P4 e( q: o! i1 Z$ O# P0 O
6 I" x' A* A4 Q/ M框选取 |
