maozhuzhou177
发表于 2011-3-18 20:46:50
这个该怎么抽壳?
这个该怎么抽壳,求高手指教,要求厚度为10
chengjym
发表于 2011-3-18 22:19:34
你用的是不是PROE呀,它专门有个抽壳的命令的。
zdj
发表于 2011-3-19 20:44:35
用pro/e抽壳命令啊很容易啊,试试啊
jungerrrr
发表于 2011-3-20 13:39:45
那些直角要先倒个大于厚度的圆角
xiaowuzh
发表于 2011-3-20 16:07:47
PROE它专门有个抽壳的命令的。试一下吧!
史德潮
发表于 2011-3-21 19:06:39
向外抽,让实体增大。
maozhuzhou177
发表于 2011-3-21 22:18:55
我知道用抽壳命令呀,可是显示错误,请高手指点!
杨曙铭
发表于 2011-3-31 22:35:02
先把法兰面加厚,再抽,然后把加厚的部分减去。试一试,嗯,应该可以,注意圆角的部分,多抽几回。
changjun410
发表于 2011-4-3 17:56:20
倒完圆角的是不能抽的
sgbsunday
发表于 2011-4-3 18:39:39
回复 chengjym 的帖子
旁边的图标一看就知道是PROE啊~~~~~~~~~~~~~
