查看: 3499|回复: 10
这个该怎么抽壳?
发表于 2011-3-18 20:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个该怎么抽壳,求高手指教,要求厚度为10
发表于 2011-3-18 22:19:34 | 显示全部楼层
  你用的是不是PROE呀,它专门有个抽壳的命令的。
发表于 2011-3-19 20:44:35 | 显示全部楼层
用pro/e抽壳命令啊很容易啊,试试啊
/ |- _6 N, I7 G# N8 S  k. B+ v3 C  c8 q$ O
发表于 2011-3-20 13:39:45 | 显示全部楼层
那些直角要先倒个大于厚度的圆角
发表于 2011-3-20 16:07:47 | 显示全部楼层
PROE它专门有个抽壳的命令的。试一下吧!
发表于 2011-3-21 19:06:39 | 显示全部楼层
向外抽,让实体增大。
 楼主| 发表于 2011-3-21 22:18:55 | 显示全部楼层
我知道用抽壳命令呀,可是显示错误,请高手指点!
发表于 2011-3-31 22:35:02 | 显示全部楼层
先把法兰面加厚,再抽,然后把加厚的部分减去。试一试,嗯,应该可以,注意圆角的部分,多抽几回。
发表于 2011-4-3 17:56:20 | 显示全部楼层
倒完圆角的是不能抽的
发表于 2011-4-3 18:39:39 | 显示全部楼层
回复 chengjym 的帖子
8 k% B2 g; t5 U% a( j" Z3 C. ~: J
! Q& }6 D5 O/ E& ~4 U6 q旁边的图标一看就知道是PROE啊~~~~~~~~~~~~~
, c+ H) _- B5 g$ F, Q" i1 G
GMT+8, 2025-2-25 21:06 , Processed in 0.062436 second(s), 16 queries , Gzip On.
