变频器驱动的数控龙门铣床,购买咨询
公司要进台龙门铣床 行程2米*1.5米左右广东明晖 的机子
三轴变频器驱动+光学尺(国产) 主轴7.5KW 变频器+变速箱 最大600多转/分钟
我们做的 工艺 主要 是 一个长方形40mm宽 焊接 法兰的平面铣削 然后在法兰上 铣一个4mm宽的封闭的防水槽
还有 钻孔 攻牙 铣模具什么的就免了
机子是便宜的, 40W不到,
就是不知道 这种机器用起来稳定否?
会不会出现 平面铣不平 定位精度差的问题?
工件材质 A3铁 和 304不锈钢
这种设备 完全可以自己做。 九龙说的对这种产品简单 就是数控的也就60万左右没必要买 已经 发现了个致命弱点不买了
主轴7.5KW 最大600多转/分钟
这种转速铣4mm宽的槽 跟蜗牛 一般
回复 独孤狼 的帖子
我想请教下我们主要做A3跟304 的面铣削(切削深度不超过2mm) 以及 6毫米宽 4毫米深的槽 加工
买哪种机床比较划算??
是在一个 长方形法兰上加工最大不超过 2米*1.2米
光洁度 6.3 防水槽 精度 要求不高 0.5吧
