查看: 2292|回复: 4
变频器驱动的数控龙门铣床,购买咨询
发表于 2011-3-18 10:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司要进台龙门铣床 行程2米*1.5米左右' R5 g5 ?8 P$ Y2 F
广东明晖 的机子( `; @" W, U2 }) T
三轴变频器驱动+光学尺(国产)         主轴7.5KW 变频器+变速箱     最大600多转/分钟
7 o) a4 Q& I  y% f, p+ v  M2 n我们做的 工艺 主要 是 一个长方形40mm宽 焊接 法兰的平面铣削   然后在法兰上 铣一个4mm宽的封闭的防水槽( V# ?+ v% H! ?5 a
还有 钻孔 攻牙     铣模具什么的就免了
8 U- A% A$ O6 G7 N; M* O机子是  便宜的, 40W不到,
% C. |! `: e* d1 P( ]就是不知道 这种机器用起来稳定否?: x/ N* ?1 V3 B6 Y* h+ i2 T
会不会出现 平面铣不平   定位精度差的问题?
, u3 V* U, a" s+ ]$ J) U
" R; a. t* @7 |# n) a) `工件材质 A3铁 和 304不锈钢
2 h% n- {. P5 Y$ N# a8 r
" L5 l; O# X0 w- l) d. C
3 s" y6 w# I# y5 H4 _) m# p7 M7 V. I# U& I4 ^
发表于 2011-3-18 12:16:23 | 显示全部楼层
这种设备 完全可以自己做。
发表于 2011-3-18 20:20:05 | 显示全部楼层
九龙说的对这种产品简单 就是数控的也就60万左右  没必要买
 楼主| 发表于 2011-3-18 21:28:51 | 显示全部楼层
已经 发现了个  致命弱点  不买了
* \, h. e; c( Y& n主轴7.5KW    最大600多转/分钟
4 @; w, u; r! ?0 q$ Y这种转速  铣4mm宽的槽   跟蜗牛 一般3 ?  q) y+ y- @( S" {0 y( D2 S+ o& F
 楼主| 发表于 2011-3-19 22:21:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 wwsx 于 2011-3-19 22:27 编辑 7 N7 P3 k4 K! J* U* Z0 a7 w
6 O! e) [7 f7 o0 M  V# y* j! @( A回复 独孤狼 的帖子: v- Z; J& v$ G6 I, y0 K1 Y
! n( D. s/ h8 [% @我想请教下  我们主要做A3  跟304 的面铣削(切削深度不超过2mm) 以及   6毫米宽 4毫米深的槽 加工( Y' Y  U9 H- Y, J1 p
买哪种机床比较划算??
4 E% e/ u( o% q+ D; O/ Y" K# f% F是在一个 长方形法兰上加工  最大不超过 2米*1.2米
8 [. L7 ~8 W; }) O: l( n. m  U! P! N) i8 _8 K# f$ A% v
光洁度 6.3     防水槽 精度 要求不高 0.5吧6 c) T! R: s& @  T9 P' {
GMT+8, 2024-11-17 23:57 , Processed in 0.057684 second(s), 15 queries , Gzip On.
