yzkejin 发表于 2011-3-17 20:37:12
怎么解决加工件表面出现的刀纹和鱼鳞纹
我们公司买了一批加工机床,其中有一台两轴双面精铣机床,我们公司是做柴油机的,机体加工后加工件表面出现一道一道的刀纹,局部还有鱼鳞纹。修光刃调至高出半精铣刀刃4丝了还是不行,请问大家有什么好的方法吗?
metalstorm 发表于 2011-3-17 21:17:21
工件是如何夹紧的?
584736245 发表于 2011-3-17 21:26:14
是不是哪里没调好
yzkejin 发表于 2011-3-17 21:33:05
回复 metalstorm 的帖子
工件是底面两只定位销和顶平面的液压夹紧
yanqi0001 发表于 2011-3-17 21:44:56
底面接触是否良好?
zhgsog101 发表于 2011-3-17 22:24:53
看一下刀头形状,刀角是不是满足要求
yichuxi 发表于 2011-3-17 22:30:07
关注
学习中
风中之神 发表于 2011-3-17 22:38:28
振动使得刀与工件间的位置发生了变化,我感觉波纹是振动产生的。引起震动的原因有很多,如刀具角度没调好使得刀很顿、工件刚度差装夹不当、刀杆没固定牢固、工进太快等
zhgsog101 发表于 2011-3-17 22:55:30
更过的原因是刀具不够锋利,或者刀速参数的事情,正好在积屑瘤产生的范围内
yzkejin 发表于 2011-3-18 20:39:00
今天将进给丝杠的轴向间隙调小了点,并将原来单边1mm的切屑余量更改为50丝,且降低了进给速度,然后进行了试切屑,刀纹和鱼鳞纹还是没有好转,继续调试中,其实我认为只要表面平面度和粗糙度达到工艺要求就可以了,但是公司质量部的说看到刀纹就不查,我自己打了平面度,中间最大-5丝,在工艺范围内,粗糙度没有工具测不起来。质量部不给测,要求消除纹路。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 怎么解决加工件表面出现的刀纹和鱼鳞纹
