五杯咖啡 发表于 2011-3-16 20:14:27
请教,轴承和轴装配完,游隙怎么测量
我们公司是变速箱总装,装配完的轴和轴承需要测间隙量。我们公司是用撬棍翘,看表的跳动。
想问撬棍要用多大的力翘
649997847 发表于 2011-3-18 08:47:40
看您的描述,你们测量的可能是轴承的轴向游隙。
其实测量轴向游隙就是在测量轴承内部(或是整个轴承组内部)轴向的最大位移量。撬棍翘的力大小不重要,重要的是要使轴承内圈从一个极限位置到达另一个极限位置。
如果您测得是径向游隙,那就没这么麻烦了,直接用塞尺测量就行。没必要要用撬棍撬。呵呵
mjj9905 发表于 2011-3-18 14:25:58
变速箱用什么轴承,深沟球或者圆锥的吧 撬呗 至于多大的力楼上的正解
五杯咖啡 发表于 2011-3-29 16:07:46
回复 649997847 的帖子
我总装完的齿轮轴都要测间隙 我们一般是锥轴承 就是测它的间隙 如果间隙小的话机器跑动的话温度高要涨 肯定会摩擦大所以要调间隙
就是想问用翘间隙需要多大的力和撬棍的长度是多少
649997847 发表于 2011-4-2 09:20:05
无测量负荷的轴承测出来的游隙才是比较准确的。
就楼主上述情况,如果轴是垂直的,那么撬的力量与轴和轴上零件质量总和一样就可以了(或者稍大一点),前提是要保证轴承能从一个极限位置到达另一个极限位置;
如果是水平轴,那么翘的力量和摩擦力一样就可以了,稍微大一点也应该没有问题。
上海开端 发表于 2011-4-2 14:03:22
贵单位用撬杠这么检验游隙,我深表遗憾,因为我知道这样做是不对的,同时我也知道很多人都这么做,这么做是最简单最有效果的,老师傅都这样做。
五杯咖啡 发表于 2011-4-21 20:20:20
回复 上海开端 的帖子
你好 我们装配线上就是这么验的为了快 您知道这样用多大力测吗?
还有像我们这样总成的机械用什么方法测间隙那?
五杯咖啡 发表于 2011-4-21 20:24:02
649997847 发表于 2011-3-18 08:47 static/image/common/back.gif
其实测量轴向游隙就是在测量轴承内部(或是整个轴承组内部 ...
就是轴向间隙。间隙小了变速箱运作起来发热,齿轮之间可能会抱死,间隙大了齿轮间窜动有噪音。
一般在什么范围内合格?
为什么没有跟力有关那。不同的人用不同的力测出来的结果不一样
yincaiwei 发表于 2011-4-22 21:20:23
   路过   看看
ketn 发表于 2011-4-23 11:15:25
轴承的轴向间隙还有端面跳动的标准值,国内没有具体标准数值。
这个是装机的时候看各个使用单位不同,数值也会不同。
联系具体怎么测的方法和原则貌似也没有
进口轴承的好像也没有怎么测的。
我就是做汽车变速箱轴承的,对配套装机还是知道一点点的
查看完整版本: 请教,轴承和轴装配完,游隙怎么测量
