阳光社友 发表于 2011-3-14 22:59:50
哪家的直线送料器质量较好?
社友们,有对直线送料器使用的提供点的信息,最好是广东珠三角的,为赶上周的展会买了两个在开发的设备上使用,结果在展会就坏了一个,电磁铁的线圈烧了,今天早上拆装撤展回来的设备,通电试机另一个又不行,两个真正使用的时间不超过24小时就坏了,由于以前没有接触过此东东(本人拆下一个看过,里面就是一个电磁铁通断电再由两边的弹簧薄钢片产生振动,),想把坏的折旧(就是线圈烧了,买了才20天时间)退回给他,换功率大点的(厂家解释:超负荷导致烧,要选大一个型号的),告知不能退,只能帮忙维修好。控制盒也是此家原配的。
所以现在想找家质量和信誉(服务)好点的产品,请大家帮忙提供点信息。谢谢!
网上很多,但是。。。
mixin0756 发表于 2011-3-15 12:11:32
网上搜索广东珠三角生产自动化振动设备厂家很多。
clg863 发表于 2011-3-15 12:31:03
我们就有做,很简单的东西。线圈都是外面买的,没有烧过。这玩意一般不存在质量好与坏,都一个鸟样!
这个尺寸是100*120*90的
583870726 发表于 2011-3-15 13:11:52
学习一下 !~~~有时间做一个看看 ~~~~~~~~~~
阳光社友 发表于 2011-3-15 13:25:17
回复 clg863 的帖子
是呀,你是哪个厂家?价格?可以现在提供两个过来试试?
心结 发表于 2011-3-15 14:44:38
同上,clg863,你们公司在哪里啊?
suncaishui 发表于 2011-3-15 22:02:30
路过,学习学习!!!!
LONGLIAO 发表于 2011-3-16 15:15:33
{:2_31:}学习
阳光社友 发表于 2011-3-16 20:01:20
回复 clg863 的帖子
谢谢clg863提供的直线送料机。
clg863 发表于 2011-3-16 20:18:17
回复 心结 的帖子
我们在中山,主要做振盘、非标和螺丝包装机的,欢迎各位社友前来考察
查看完整版本: 哪家的直线送料器质量较好?
