查看: 7155|回复: 12
哪家的直线送料器质量较好?
发表于 2011-3-14 22:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
社友们,有对直线送料器使用的提供点的信息,最好是广东珠三角的,为赶上周的展会买了两个在开发的设备上使用,结果在展会就坏了一个,电磁铁的线圈烧了,今天早上拆装撤展回来的设备,通电试机另一个又不行,两个真正使用的时间不超过24小时就坏了,由于以前没有接触过此东东(本人拆下一个看过,里面就是一个电磁铁通断电再由两边的弹簧薄钢片产生振动,),想把坏的折旧(就是线圈烧了,买了才20天时间)退回给他,换功率大点的(厂家解释:超负荷导致烧,要选大一个型号的),告知不能退,只能帮忙维修好。控制盒也是此家原配的。1 c4 p0 f* D2 t6 r! a
所以现在想找家质量和信誉(服务)好点的产品,请大家帮忙提供点信息。谢谢!
( l4 D: y$ C! |5 d; {网上很多,但是。。。  U& h' K% A* T5 d
发表于 2011-3-15 12:11:32 | 显示全部楼层
网上搜索广东珠三角生产自动化振动设备厂家很多。
发表于 2011-3-15 12:31:03 | 显示全部楼层
我们就有做,很简单的东西。线圈都是外面买的,没有烧过。这玩意一般不存在质量好与坏,都一个鸟样!0 A9 X1 f/ u* n3 a6 [
) e& N( K! I& Q, J7 F5 S' J; i" ]
这个尺寸是100*120*90的* ~9 F. N2 H2 S! J
$ e1 i' r/ m% u' z5 j% w5 S
" J8 S' E4 m3 s
对对,就是线圈是全铜的和漆包线的区别。需要的话我可以把图纸共享上来,卖就算了吧,不值钱。  发表于 2011-3-15 13:28
我们都是自己做自己用的,最上面的铝没有氧化,无颜色,其他都是镀铬的。  发表于 2011-3-15 13:26
线圈的漆包线质量还是有好坏之分的。  发表于 2011-3-15 13:22
lcs
多少钱一个 来一个  发表于 2011-3-15 12:40
参与人数 1威望 +10 收起 理由
阳光社友 + 10
发表于 2011-3-15 13:11:52 | 显示全部楼层
学习一下 !~~~有时间做一个看看 ~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2011-3-15 13:25:17 | 显示全部楼层
回复 clg863 的帖子
: P  Q. b1 I4 k( e' Q  ^  F! j
* l) o6 p/ {  P; Q5 u- c是呀,你是哪个厂家?价格?可以现在提供两个过来试试?
发表于 2011-3-15 14:44:38 | 显示全部楼层
同上,clg863,你们公司在哪里啊?
发表于 2011-3-15 22:02:30 | 显示全部楼层
路过,学习学习!!!!
发表于 2011-3-16 15:15:33 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2011-3-16 20:01:20 | 显示全部楼层
回复 clg863 的帖子
9 F$ f' `, ]& H3 Y6 b" y; B
+ J" T/ v' i) H* _, f谢谢clg863提供的直线送料机。+ Z" J6 K3 J- x7 L( m! \# a
发表于 2011-3-16 20:18:17 | 显示全部楼层
回复 心结 的帖子4 v8 F( Q! C: {$ q, }. @  k9 f" _* a
0 }; \9 f) c" v4 q" B8 ]8 E8 f
我们在中山,主要做振盘、非标和螺丝包装机的,欢迎各位社友前来考察6 c1 A# w! r3 Y3 R5 R5 G1 D
GMT+8, 2025-2-22 23:12 , Processed in 0.066343 second(s), 20 queries , Gzip On.
