bingzhaliang 发表于 2011-3-14 20:00:17
用什么钻头能批量钻不锈钢
以前生产过不锈钢的产品但不锈钢太硬了没有坚持下来    现在打算再搞搞   我说一下我的情况比如直径20mm粗长度60MM的不锈钢,用什么钻头钻孔呢?    比如用十四的钻头钻出来十四的眼批量生产钻眼不能变化太多以前用过普通钻通    合金钻头   均已失败告终   请大家给推荐一款钻头   一天大约钻几千个眼不想磨太多次数    有没有合适的钻头呢?
qiujun 发表于 2011-3-14 20:23:22
首先提出楼主一个错误。不锈钢的硬度还没有45钢硬,不锈钢只是韧性强。楼主可以试试含钴钻头。钻孔不锈钢其实不难,主要的还是钻头的刃磨和角度的问题。最后就是冷却液要跟上。
bingzhaliang 发表于 2011-3-14 20:28:47
用含钴钻头的磨法和钻Q235普圆的磨法一样吗?磨一次能钻几百吗?
liujihui0202 发表于 2011-3-14 20:37:05
用合金钻头就可以,楼上说的对,不锈钢其实不是硬度高,是韧性强一些,同时加工时加些冷却油钻孔
小虾1111 发表于 2011-3-14 20:49:24
不锈钢钻孔最好磨削不锈钢群钻。并且进刀量大于0.15mm以尽可能不在冷作硬化层切削。切削速度尽可能低以减小切削温度。切削液采用浓的乳化液。钻头钴钻我没有用过。应该不错。1天1000件有点难。
wuguangzhe11 发表于 2011-3-14 20:54:27
就是让钻刀刃磨和角度问题,不锈钢韧性大,所以用切削角大些的钻头就可以
望流星踏雪寻梅 发表于 2011-3-14 21:23:37
推荐机架钻
要是讲究效率,那就只能模块化钻头了
zhonghua189 发表于 2011-3-14 22:12:09
等待,学习中,传个网址看看希望对你有所帮助http://v.youku.com/v_show/id_XOTMwNzQ0Mjg=.html
lxb409743779 发表于 2011-3-16 08:44:10
楼主的不锈钢如果是铸造的坯件,建议先进行固溶处理,再加工就容易了!
东海fyh126 发表于 2011-3-16 10:07:21
固溶处理,再加工就容易,对。。。。
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 用什么钻头能批量钻不锈钢
