查看: 48814|回复: 59
用什么钻头能批量钻不锈钢
发表于 2011-3-14 20:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前生产过不锈钢的产品  但不锈钢太硬了没有坚持下来    现在打算再搞搞   我说一下我的情况  比如直径20mm粗长度60MM的不锈钢,用什么钻头钻孔呢?    比如用十四的钻头  钻出来十四的眼批量生产钻眼不能变化太多  以前用过普通钻通    合金钻头   均已失败告终   请大家给推荐一款钻头     一天大约钻几千个眼  不想磨太多次数    有没有合适的钻头呢?
发表于 2011-3-14 20:23:22 | 显示全部楼层
首先提出楼主一个错误。不锈钢的硬度还没有45钢硬,不锈钢只是韧性强。楼主可以试试含钴钻头。钻孔不锈钢其实不难,主要的还是钻头的刃磨和角度的问题。最后就是冷却液要跟上。
qiujun说得对,不锈钢主要是粘刀,导热性差,不硬的。  发表于 2013-10-25 15:29
不锈钢钻孔时转速不能太快,进给要比碳钢少快点。。。。。。。。。  发表于 2011-5-6 08:27
不锈钢的硬度还没有45钢硬?要看是什么不锈钢的?630的你试试硬不硬。  发表于 2011-4-26 11:40
 楼主| 发表于 2011-3-14 20:28:47 | 显示全部楼层
用含钴钻头的磨法和钻Q235普圆的磨法一样吗?  磨一次能钻几百吗?
发表于 2011-3-14 20:37:05 | 显示全部楼层
用合金钻头就可以,楼上说的对,不锈钢其实不是硬度高,是韧性强一些,同时加工时加些冷却油钻孔
发表于 2011-3-14 20:49:24 | 显示全部楼层
不锈钢钻孔最好磨削不锈钢群钻。并且进刀量大于0.15mm以尽可能不在冷作硬化层切削。切削速度尽可能低以减小切削温度。切削液采用浓的乳化液。钻头钴钻我没有用过。应该不错。1天1000件有点难。
发表于 2011-3-14 20:54:27 | 显示全部楼层
就是让钻刀刃磨和角度问题,不锈钢韧性大,所以用切削角大些的钻头就可以
发表于 2011-3-14 21:23:37 | 显示全部楼层
推荐机架钻
0 W& ~$ U) A' b# t% {要是讲究效率,那就只能模块化钻头了
发表于 2011-3-14 22:12:09 | 显示全部楼层
等待,学习中,传个网址看看希望对你有所帮助http://v.youku.com/v_show/id_XOTMwNzQ0Mjg=.html
发表于 2011-3-16 08:44:10 | 显示全部楼层
楼主的不锈钢如果是铸造的坯件,建议先进行固溶处理,再加工就容易了!
发表于 2011-3-16 10:07:21 | 显示全部楼层
固溶处理,再加工就容易,对。。。。
GMT+8, 2024-11-28 10:45 , Processed in 0.057381 second(s), 18 queries , Gzip On.
