metalstorm 发表于 2011-3-14 10:09:54
在尼龙块上扩孔怎么加工最好?
我想知道尼龙材料可以进行机加工扩孔吗?
有一台非标产品上要用到几片尼龙垫块,由于连接件规格加大,要在原来的零件上进行扩孔,尺寸如图示,扩孔至30 +1/-0 mm,之前没试过直接用摇臂钻在尼龙块上机加工扩孔,感觉好像不可以,因此不敢直接下达生产工艺,怕弄出笑话就很丢脸了,呵呵,有哪位大侠知道更好的加工方法吗?这种零件使用量不大,每个月用量大概就是10片左右,因此不合适直接联系厂家重新开模具批量生产。
andyany 发表于 2011-3-14 10:39:54
做一个工装,摞起来是不是好点?
引玉。
andyany 发表于 2011-3-14 10:47:03
工装的目的是摞得齐。要是不用工装能摞齐那也可以。
正宏 发表于 2011-3-14 10:47:10
车床
nychd 发表于 2011-3-14 11:04:05
用车或者钻都可以的,关键是刀子要锋利并且做好降温措施
防止加工过程中温度过高使尼龙发生变化
nychd 发表于 2011-3-14 11:16:59
第一种情况基本上不会出现,第二种倒是有可能
钻头不锋利或者温度过高都会导致钻头和尼龙块打滑
在尼龙上打孔一般加工出来的表面质量都不太好,最好还是用铰刀再处理一下
半先生 发表于 2011-3-14 12:36:57
摇臂钻尼龙扩孔是没问题的,12.5的粗糙度只要控制好转速很容易。可以先买一块尼龙试一下。
JXG1215 发表于 2011-3-14 15:24:04
车床和钻床都可以 钻的时候注意钻头冷却就行了
free-fly-h3 发表于 2011-3-15 23:33:02
直接钻,没问题的
页: [1] 2 3
查看完整版本: 在尼龙块上扩孔怎么加工最好?
