球面渐开线方程的理解
<P>早知道直齿锥齿轮的齿形是球面渐开线,但一直没找到公式和方程。今天自己研究了一下,得出如下极坐标方程,希望大家批评指正。</P><P>eta=acos(r/R)</P>
<P>alpha=atan(tan(cos(eta)*theta)/cos(eta))</P>
<P>delta=theta-alpha</P>
<P>omega=-atan(tan(eta)*cos(alpha)/cos(delta))</P>
<P>极坐标方程=R,delta,omega</P>
<P>r - 基圆半径</P>
<P>R - 球半径</P>
<P>delta - xy平面,矢径投影与x轴的夹角</P>
<P>omega - zx平面,矢径投影与x轴的夹角</P>
<P>递增theta可得到相应的delta和omega。</P>
<P> </P>
Re: 球面渐开线方程的理解
向楼主致敬!:)Re: 球面渐开线方程的理解
做一些补充:齿形角=atan(tan(eta)*sin(cos(eta)*theta)
基圆半径=R*sin(psi)*cos(alpha)
psi - 分圆锥角的一半
alpah - 分圆压力角
Re: 球面渐开线方程的理解
球面渐开线有两个基圆,渐开线从0度角变化到0度角。Re: 球面渐开线方程的理解
版主你那个球面渐开线方程是怎么推导出来的,能不能给我讲讲,或者告诉我从那里可以查到有关天球面渐开线方程的资料?Re: 球面渐开线方程的理解
我也没找到资料,才自己推导的。我的原理是:球面上大圆和小圆相切,大圆绕小圆作纯滚动。大圆上的点的轨迹,就是球面渐开线。如果小圆不变,大圆半径无限大,大圆就是直线,就变成了我们一般意义上的渐开线。
楼上的,请按着这个思路提出你的问题。我们在这里一个问题一个问题地探讨。
也欢迎其他的任何思路。
Re: 球面渐开线方程的理解
楼主这个想法挺好,就是不太好理解,最好是能有有关球面渐开线的资料就好了Re: 球面渐开线方程的理解
有关球面渐开线方程可从<渐开线齿轮章动传动的干涉问题>一文中找到,作者:何韶君,期刊名:<机械科学与技术>,1998年,第17卷,第3期,第359~360页.此论文可利用"维普中文科技期刊数据库"查阅到.不过公式在PDF格式下显示很不清楚,尤其是字母符号的下脚标.楼主可以看一下,该公式最初源自颜世一等人在广州第二届行星齿轮传动学术年会(1985年12月)论文集中的<渐开线齿形章动传动>一文,但由于年代较早,本人一直没有找到该篇原文.相信楼主应该是齿轮方面的高手,如果能够找到并且得到球面渐开线的正确方程的话,还请在此处公布一下,谢谢先.Re: 球面渐开线方程的理解
对,楼主应该努努力,帮我们找找,非常感谢Re: 球面渐开线方程的理解
楼上两位:如果找到了方程式,你们如何判断它的正确性?
如果你心里有底,那么请先验证一下我上面的方程。
如果心里没底,那你凭什么用放在你面前的方程?方程对你有什么用?
