0703 发表于 2011-3-11 21:25:38
这个零件表面是怎么处理的?
那位大师知道这零件表面涂的一层什么物质?
这是一个门手柄,是铁的
下面这张是零件表面细节
fmdd 发表于 2011-3-11 22:03:54
桔皮漆
不知道是不是
0703 发表于 2011-3-11 22:10:30
回复 fmdd 的帖子
百度了一下看着有点那效果,多谢了啊
MyThink 发表于 2011-3-11 22:29:06
晕,刚回复帖子就莫名其妙的飞了
是油漆,只是在油漆的烘干阶段采取了特殊的措施。具体的措施不详
本身应该是一种应用油漆不当的结果,但规范化后视觉效果良好。改进工艺后克服其固有的缺点,成了一种美化效果。
参考链接http://home.focus.cn/msgview/1731/79593066.html
有的大挂锁经常采用这样的表面处理。
0703 发表于 2011-3-11 22:46:31
回复 MyThink 的帖子
呵呵,见笑了啊。按照你的提示“挂锁漆”我查了查,这是一种美术漆——皱纹漆,能形成皱纹的漆。由桐油、树脂、催干剂和溶剂等制成。漆膜在烘干时产生均匀皱纹。根据漆的粘度,有粗花纹、中花纹、细花纹三种类型。粘度越高,花纹越粗。不反光。主要用于涂饰打字机、仪器、文具、仪表、闹钟和五金用具等。
多谢你的帮助!
MyThink 发表于 2011-3-11 22:55:56
很高兴能帮助你,互助能涨人品,涨见识。
皱纹漆的基本概念
什么是裂纹漆,裂纹漆不同于硝酸纤维素漆的地方是漆内颜料所站的比例特多,并采用挥发快的低沸点溶剂,硝酸纤维素和增韧剂的用量少到仅能使用颜料润湿和研磨。因此在成膜时膜层韧性级小,在内部的收缩作用下,漆膜就形成宽大的龟裂纹,和泥浆在干燥后裂开的情形一样。
皱纹漆属于油基性漆,它能形成有规则的丰满皱纹,涂于黑色金属表面,同时尚能将粗糙的物面隐蔽,他也是属于美术漆的一种。
形成皱纹的原因
   利用聚合不完全的桐油在干结成膜的过程中,并在桐油漆料或醇酸液中,配合一些环烷酸锰干燥剂,促使漆料表面很快干结成膜,内层封闭,这样,内层在不同速度下氧化干燥,外层结膜面积增加,里层未干,促使表面上多出来的面积向上隆起,这样漆膜就起皱了。
   因体质颜料的种类和数量不同,起皱的花纹大小不同,一般颜料多的花纹较细,颜料少的花纹较粗,皱纹漆料依炼制稠度和汗钴量的不同分为粗、中、细纹三类,色别有黑、绿、白、红、灰、黄、蓝七种。
皱纹漆的施工步骤
   底层的处理,选择物理或化学处理妥善后,用铁红醇酸底漆添加15~20%的甲苯稀释至喷涂粘度,搅拌均匀过滤好喷上一层底漆,待自然干燥后,在预热的烘箱中以60℃烘烤1h,或80℃烘烤0.5h
   喷涂皱纹漆,出烘箱后趁热喷上一层适宜粘度并过滤好的某色皱纹漆,这样皱纹漆内溶剂挥发快,皱纹呈现均匀,使用量控制在100~140,在喷涂时必须注意均匀,喷得太厚会流坠,喷的太薄难起皱。
起皱阶段,将皱纹漆喷好工件后必须间隔10min,放入烤箱中进行烘烤,以80℃烘烤30min,再将涂件退出烘箱,待冷却后检查皱纹。
检查皱纹,如过发现皱纹局部有缺陷,用适合大小的油画笔咱在原来同等粘度的皱纹漆,按喷涂厚度的皱纹漆,补上皱纹漆后,第二次进入烘箱进行烘烤。
最后烘烤,第二次烘烤皱纹漆的目的是增加漆膜硬度,使内层彻底干燥,烘烤温度如深色的用100℃±5℃,浅色用90℃±5℃。烘烤时间约2~3h,白色的温度低,是时间长,但不超过4h
操作步骤,把以上物料在使用前充分混合,喷涂时应均匀细致,在喷涂时涂膜应稍厚一些,在固化时当溶剂大部分挥发,应立即放入烘箱中在60~80℃内,烘烤10~20min。使其表面形成皱纹,在再100~150加热固化。
性能,由于加热固化,涂膜强度较高,涂膜具有耐老化性,可以遮盖底材凹凸不平的缺陷,具有防止滑动的效果,涂膜容易沾污,表面缺少光泽。
lee0925 发表于 2011-3-12 16:48:57
挺不错的啊有意思
正宏 发表于 2011-3-12 17:49:07
垂纹漆!!
0703 发表于 2011-3-13 23:21:49
回复 MyThink 的帖子
:D多谢这位大侠,讲得真详细,学习了!
Michael.MG 发表于 2011-3-14 04:13:39
有意思,呵呵。学到不少东西咯。要讨论,支持。。。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 这个零件表面是怎么处理的?
