查看: 13535|回复: 29
这个零件表面是怎么处理的?
发表于 2011-3-11 21:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大师知道这零件表面涂的一层什么物质?
) `' T  k, t7 J4 e2 H这是一个门手柄,是铁的9 ~: _" f  i0 H- C6 E( q, H
" T7 W& C% S" b# a; h2 M下面这张是零件表面细节6 V; `. ]) M$ ^
! U  ]/ o( M# v5 i* l
* `: d$ Z$ M3 X% Y" l- A9 J
发表于 2011-3-11 22:03:54 | 显示全部楼层
桔皮漆. c, I4 `# N, o3 ^/ f! P0 ^* A9 X* m9 R
7 G( n5 a. }4 a/ ^$ R' ~不知道是不是
学习了  发表于 2020-7-9 20:50
 楼主| 发表于 2011-3-11 22:10:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 0703 于 2011-3-11 22:10 编辑 . ^, [% ?  V! H( F  N  G4 w' T% J
& J2 f2 g' C' t0 C  n5 ~4 g8 m/ s回复 fmdd 的帖子
6 `6 u% n/ {* n) u2 H- P/ H2 S. O: |! P7 J) B' C& \6 _; ~
百度了一下看着有点那效果,多谢了啊
发表于 2011-3-11 22:29:06 | 显示全部楼层
晕,刚回复帖子就莫名其妙的飞了
! C3 J0 a$ \0 P; Z是油漆,只是在油漆的烘干阶段采取了特殊的措施。具体的措施不详' i3 q; M1 v4 i5 Y- K
本身应该是一种应用油漆不当的结果,但规范化后视觉效果良好。改进工艺后克服其固有的缺点,成了一种美化效果。
; |' r  E3 n9 u" X5 h* q5 W, D) d  @9 `7 Q$ H9 T( ^1 G
参考链接http://home.focus.cn/msgview/1731/79593066.html' W& `' O! }' X1 _/ Z
7 \3 Y6 i, R# T/ ?. L有的大挂锁经常采用这样的表面处理。
6 e  z( o7 y9 f/ K3 P6 O  X) Y+ V* B
 楼主| 发表于 2011-3-11 22:46:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 0703 于 2011-3-11 22:47 编辑 ! |% e1 {7 ~9 O7 O8 `6 C
, ~. b0 i6 L) t1 t; }. @回复 MyThink 的帖子! a; l7 g7 }5 E; I/ _
% y' V4 e6 D: i! r
呵呵,见笑了啊。按照你的提示“挂锁漆”我查了查,这是一种美术漆——皱纹漆,能形成皱纹的漆。由桐油、树脂、催干剂和溶剂等制成。漆膜在烘干时产生均匀皱纹。根据漆的粘度,有粗花纹、中花纹、细花纹三种类型。粘度越高,花纹越粗。不反光。主要用于涂饰打字机、仪器、文具、仪表、闹钟和五金用具等。
7 e+ t; F( F: G  n多谢你的帮助!
( P) W% a  B& u9 W$ {
发表于 2011-3-11 22:55:56 | 显示全部楼层
很高兴能帮助你,互助能涨人品,涨见识。5 L) k4 I: B6 y3 C# ~8 v
皱纹漆的基本概念. D9 N1 ]4 P' ]5 s( F$ g  t! J. `
5 x3 g7 `5 c) z) m  ?  ]* X1 p/ D  什么是裂纹漆,裂纹漆不同于硝酸纤维素漆的地方是漆内颜料所站的比例特多,并采用挥发快的低沸点溶剂,硝酸纤维素和增韧剂的用量少到仅能使用颜料润湿和研磨。因此在成膜时膜层韧性级小,在内部的收缩作用下,漆膜就形成宽大的龟裂纹,和泥浆在干燥后裂开的情形一样。
7 I8 i: @8 q# x+ i  _0 V7 t
# o7 q- B2 p+ L8 B, P* y  皱纹漆属于油基性漆,它能形成有规则的丰满皱纹,涂于黑色金属表面,同时尚能将粗糙的物面隐蔽,他也是属于美术漆的一种。2 z3 N! _- [. ?, _
; C) H6 B7 [1 E- m形成皱纹的原因
1 e" q. g+ N; H  }, P( ~
2 y3 C+ [  o0 \8 R   利用聚合不完全的桐油在干结成膜的过程中,并在桐油漆料或醇酸液中,配合一些环烷酸锰干燥剂,促使漆料表面很快干结成膜,内层封闭,这样,内层在不同速度下氧化干燥,外层结膜面积增加,里层未干,促使表面上多出来的面积向上隆起,这样漆膜就起皱了。/ m# K$ U. P' s
# T2 a% `: T- g8 J9 c0 n- ?   因体质颜料的种类和数量不同,起皱的花纹大小不同,一般颜料多的花纹较细,颜料少的花纹较粗,皱纹漆料依炼制稠度和汗钴量的不同分为粗、中、细纹三类,色别有黑、绿、白、红、灰、黄、蓝七种。2 M. ?" P5 e: e$ \+ h6 u; I
- o& d, h# I0 |# {/ J. n8 z1 F2 G
皱纹漆的施工步骤
2 ^  _( m- Y- d. H9 Q, b1 ^
; n- o  h9 w$ L8 Q; C* X   底层的处理,选择物理或化学处理妥善后,用铁红醇酸底漆添加15~20%的甲苯稀释至喷涂粘度,搅拌均匀过滤好喷上一层底漆,待自然干燥后,在预热的烘箱中以60℃烘烤1h,或80℃烘烤0.5h8 M7 C, a2 x7 N3 Y) w8 p
% s3 R; H; |  ^) a# i  t" I* _
   喷涂皱纹漆,出烘箱后趁热喷上一层适宜粘度并过滤好的某色皱纹漆,这样皱纹漆内溶剂挥发快,皱纹呈现均匀,使用量控制在100~140,在喷涂时必须注意均匀,喷得太厚会流坠,喷的太薄难起皱。
7 P  ?" J5 E) {$ @) O6 m% K& B$ b9 L, A  s
起皱阶段,将皱纹漆喷好工件后必须间隔10min,放入烤箱中进行烘烤,以80℃烘烤30min,再将涂件退出烘箱,待冷却后检查皱纹。
* `! B  Z2 ?( x8 m0 [0 H  j+ h% d4 f* N* i/ Y: u
检查皱纹,如过发现皱纹局部有缺陷,用适合大小的油画笔咱在原来同等粘度的皱纹漆,按喷涂厚度的皱纹漆,补上皱纹漆后,第二次进入烘箱进行烘烤。+ h. Q2 V& I( o. `# ^' f- r9 ^1 I3 ]1 U3 Q
7 q% R* @  S4 W/ V& i3 R+ s最后烘烤,第二次烘烤皱纹漆的目的是增加漆膜硬度,使内层彻底干燥,烘烤温度如深色的用100℃±5℃,浅色用90℃±5℃。烘烤时间约2~3h,白色的温度低,是时间长,但不超过4h
- e& v0 C! `/ a" N6 d
- o; k/ w; t9 m# `# H/ S! p操作步骤,把以上物料在使用前充分混合,喷涂时应均匀细致,在喷涂时涂膜应稍厚一些,在固化时当溶剂大部分挥发,应立即放入烘箱中在60~80℃内,烘烤10~20min。使其表面形成皱纹,在再100~150加热固化。
' Y3 ]* U. g% G7 v8 Q# ~8 ~1 W% r) G0 T& m' x0 d
性能,由于加热固化,涂膜强度较高,涂膜具有耐老化性,可以遮盖底材凹凸不平的缺陷,具有防止滑动的效果,涂膜容易沾污,表面缺少光泽。
发表于 2011-3-12 16:48:57 | 显示全部楼层
挺不错的啊  有意思
发表于 2011-3-12 17:49:07 | 显示全部楼层
垂纹漆!!
 楼主| 发表于 2011-3-13 23:21:49 | 显示全部楼层
回复 MyThink 的帖子) o: Z- u/ a+ {( e4 ]
2 |* y/ Q- T7 K9 w2 p3 _. ] 多谢这位大侠,讲得真详细,学习了!
发表于 2011-3-14 04:13:39 | 显示全部楼层
有意思,呵呵。学到不少东西咯。要讨论,支持。。。
GMT+8, 2025-2-24 12:38 , Processed in 0.079380 second(s), 16 queries , Gzip On.
