急救:45#冷拉钢调质后 做好的孔的中心距会变大吗!
图纸:25*25*1258MM 孔在25的面上 3排孔 X从边上过来是59 560 56079 Y:分中 12材质:45#冷拉钢 25*26.5*1265的型材
工艺:
1:长度取到位
2:按图纸尺寸钻∮6.8的孔
3:调质
4;校正粗磨26.5至25.5
5:精磨 25.5至25
现在孔的中心距变大了,请问高手是什么原因! 谢谢 你调质都采用了那些方法 加热 有没有消除内应力,可能内应力引起变形 消除高精度工件内应力方法是加热200-400℃ 长时间保温 :handshake恩我支持你说的 调质处理引起的变形,使尺寸不对了 调质时会产生热应力和组织应力, 热应力是在组织转变前产生的,组织应力是在冷却的过程中产生的,热应力是向内挤压,组织应力使表层受拉应力,当2者方向相同相反是二者抵消,方向相反二者相互叠加,一般情况下没有完全抵消的。总会有一个占主导地位。 这是调质产生的应力,还有机加工的时候也会产生应力 ,对精度要求比较高的工件 机加工完后基本都有退火处理 我们这边这种调质件一般是调质后再加工 那是看材料的..................
