查看: 10996|回复: 16
急救:45#冷拉钢调质后 做好的孔的中心距会变大吗!
发表于 2011-3-9 08:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸:25*25*1258MM   孔在25的面上    3排孔    X从边上过来是  59    560   560  79   Y:分中   12    0 q8 w& h3 P# `% _9 p' Q
材质:45#冷拉钢 25*26.5*1265的型材
& @" G9 ?# E7 \# n, w% [工艺:. b! G/ y$ R. c" ~0 }0 @; X
     1:长度取到位
4 ?" W7 t; L( y# u% Q     2:按图纸尺寸钻∮6.8的孔( p  f9 B) _7 X6 J1 w
     3:调质$ R+ G7 U3 T- C! U( C
     4;校正  粗磨  26.5至25.5 ! _, ^5 c- }# g! \: \6 Q7 O  N; @
         5:精磨   25.5至25
4 q* i% a) p3 m8 }& l2 y现在孔的中心距变大了  ,请问高手是什么原因!   谢谢
发表于 2011-3-9 08:46:22 | 显示全部楼层
你调质都采用了那些方法
 楼主| 发表于 2011-3-9 08:53:16 | 显示全部楼层
                                    加热
发表于 2011-3-9 09:28:35 | 显示全部楼层
有没有消除内应力,可能内应力引起变形
发表于 2011-3-9 09:36:19 | 显示全部楼层
消除高精度工件内应力方法是  加热200-400℃ 长时间保温
发表于 2011-3-9 11:16:15 | 显示全部楼层
  恩  我支持你说的
发表于 2011-3-9 12:38:17 | 显示全部楼层
调质处理引起的变形,使尺寸不对了
发表于 2011-3-9 13:11:39 | 显示全部楼层
调质时会产生热应力和组织应力, 热应力是在组织转变前产生的,组织应力是在冷却的过程中产生的,热应力是向内挤压,组织应力使表层受拉应力,当2者方向相同相反是二者抵消,方向相反二者相互叠加,一般情况下没有完全抵消的。总会有一个占主导地位。 这是调质产生的应力,  还有机加工的时候也会产生应力 ,对精度要求比较高的工件 机加工完后基本都有退火处理
发表于 2011-3-9 15:50:54 | 显示全部楼层
我们这边这种调质件一般是调质后再加工
发表于 2011-3-9 16:35:15 | 显示全部楼层
那是看材料的..................
GMT+8, 2025-2-20 03:33 , Processed in 0.070799 second(s), 15 queries , Gzip On.
