台阶钻定制刀具,请教
公司 有种铝合金工件有很多 放M8内六角螺丝的沉头孔
想用下复合刀具 以提高效率
因为后面 还有抛丸工序
所以精度光洁度要求不高
从没过 不知是否可行国内有没有人做? 或者定做
大孔B 直径13深10 小孔A 直径8.5 深6 如图
工作时应该 先用A部分的 切削参数 开始进给
等B部分 接近工作面时 用B的切削参数 来做余下的 A+B部分
不知道 是否正确?
有,国内还有不少的。
自己出图纸让人家做就好了。
以前用过广州一家的。
我觉的你可以用慢走丝在镗刀中开个孔,再把钻头放里,检验一下你的想法。 回复 wwsx 的帖子
楼主是要参数还是要刀具? 回复 圈泥子 的帖子
是要 刀具
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 9 字节系统限制: 20 到 10000 字节
其实也查过些国外的刀具厂家 有模块化的
只怕成本太高 另外由于我的 工件有 干涉 他的 柄部直径太大了
中心 装钻头边上装刀片刀片形状还可定制
另外说下我是 放 加工中心上用的
回复 bearboy88 的帖子
你应该没见过什么是非标刀具吧。。。。。。。 回复 wwsx 的帖子
A段的长度应长于工件的长度 本帖最后由 wwsx 于 2011-3-6 20:11 编辑
回复 理想山庄 的帖子
A段一定要长于工件长度吗?
你是指先用 A 穿透工件再用B 加工吗?
是不是 怕 排屑的问题 ?
有没有 可能 把A的排屑 槽 延伸到B
A段跟 B段同时切削呢?
回复 bearboy88 的帖子
我是绝对的 新手。。。。
刀具才刚接触不久
公司刚进了BROTHER的 钻攻中心
由我负责,
选刀具这块好复杂,尤其是是该买国产的还是进口的还是 台湾的
价格差得 真不一般,刚定下来用OSG的丝锥底孔用台湾CMTec的钻头
只是这种粗加工的刀具想弄个 效率比较高的 刀具 可能用国产的
回复 wwsx 的帖子
很早之前就 注册了
不过那会我 还没弄刀具这块
我们设备比较多水切割数控冲床 折弯等等 现在又有了 加工中心
我管的事比较杂
