查看: 13501|回复: 45
台阶钻定制刀具,请教
发表于 2011-3-5 21:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司 有种铝合金工件
  p6 I+ o6 c. [( f有很多 放M8内六角螺丝的沉头孔; [) P0 Z$ n! ?, D) R2 R
想用下复合刀具 以提高效率
3 h" b% H4 |/ |  d因为后面 还有抛丸工序
# E7 w( I+ t  B1 T所以精度光洁度要求不高  $ ~5 }; Y8 L  W! [2 b5 O2 i6 f& U2 O
从没过 不知是否可行  国内有没有人做? 或者定做/ u7 ~. @% I( L1 T8 ]* p
大孔B 直径13  深10   小孔A 直径8.5 深6 如图5 u2 o, F7 k. g: U2 Y2 K
3 D4 x7 r0 `/ l工作时  应该 先用A部分的 切削参数 开始进给
9 M* j. j' E. n3 X! `等B部分 接近工作面时 用B的切削参数 来做余下的 A+B部分- N3 _1 v! W% Q( x5 @% }" `( e- ~: B( n
不知道 是否正确?  U3 _7 w" e  W% _: u
, u8 w( M8 [+ @% _
/ M- b& Y, _: T  E+ r. {
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-3-5 23:18:57 | 显示全部楼层
有,国内还有不少的。
# i6 ^% w1 C9 B- i0 \4 ^! m' O, c自己出图纸让人家做就好了。5 B) ~0 l4 n0 G) s! ]
以前用过广州一家的。
; O; H( X& c# b8 K( J4 P. F我觉的你可以用慢走丝在镗刀中开个孔,再把钻头放里,检验一下你的想法。
误人子弟!  发表于 2011-3-6 00:10
发表于 2011-3-6 00:11:44 | 显示全部楼层
回复 wwsx 的帖子
0 u0 j  d0 I8 L7 u+ y3 h4 m: F+ [/ K
楼主是要参数还是要刀具?
 楼主| 发表于 2011-3-6 00:13:24 | 显示全部楼层
回复 圈泥子 的帖子
; f' N% i1 {, @2 r8 [
5 j, o. j1 x" M2 ^是要 刀具
8 f; m, }4 J' p. f, H' h您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 9 字节系统限制: 20 到 10000 字节& `# S  T4 b# ?0 K6 M; b' P+ Z& x
7 k) \4 u  @8 B2 e, K  \
2 B, e. k3 w$ h/ {3 B
 楼主| 发表于 2011-3-6 00:33:21 | 显示全部楼层
- i3 X: v: H( `) j; W. A
4 m$ x: h8 u+ o5 v- V0 `其实也查过些国外的刀具厂家 有模块化的
; d& p) b' y! ?5 `* _只怕成本太高   另外  由于我的 工件有 干涉   他的 柄部直径太大了 . w+ g  L# x7 F, W: O6 p; R8 k  h
中心 装钻头  边上装刀片  刀片  形状还可定制6 f2 _# }5 i% X" \% w( e1 K
9 ~' D0 _9 o" D0 G' Q+ T2 R- d0 g3 i# o5 d- O
另外  说下  我是 放 加工中心上用的 ( B$ T0 q4 A+ V7 O8 f
发表于 2011-3-6 19:24:11 | 显示全部楼层
回复 bearboy88 的帖子
6 Q: W  a5 _+ W1 F& h- D' d  d. |0 F. x1 o2 N$ v
你应该没见过什么是非标刀具吧。。。。。。。
发表于 2011-3-6 19:37:02 | 显示全部楼层
回复 wwsx 的帖子9 s1 U! V; X* q# m, A/ e
4 F, e5 }, K; y2 I1 a0 O# y
A段的长度应长于工件的长度
 楼主| 发表于 2011-3-6 19:56:15 | 显示全部楼层
8 b7 b( `. b$ L0 W! d% d$ F7 n
回复 理想山庄 的帖子* B  J5 Z- G4 v; B: d) b# N' H% q
+ y" \' i/ m; m* I9 pA段一定要长于工件长度吗?9 t5 d$ S* U# X& q; ^% a: F! V
你是指先用 A 穿透工件  再用B 加工吗?1 O, K" A* U% w0 T0 M
是不是 怕 排屑的问题 ?- j$ |  I( y3 R" u1 B* ?( i5 N
有没有 可能   把A的排屑 槽 延伸到B   ~3 h" `8 U# F! d! v, Z1 ^
A段跟 B段  同时切削呢?
9 D/ V1 _) c4 D0 S' L0 L1 W
0 |) K  I; _6 v& e) q
 楼主| 发表于 2011-3-6 20:07:43 | 显示全部楼层
回复 bearboy88 的帖子# g7 H; n+ i  [2 K& F
7 ]0 z- o: {$ a7 Z7 I
我是绝对的 新手。。。。
/ \5 D/ r2 \7 }7 h! s刀具才刚接触不久
3 H8 ?9 }  Q# R5 X8 ~& N, H% N公司刚进了BROTHER的 钻攻中心
" f0 K% N# }+ p0 G由我负责, # @, Z) \8 w/ ?" c
选刀具这块好复杂,尤其是是该买国产的还是进口的  还是 台湾的 " ^% G9 a1 ~' q2 x! V3 O. }' a
价格差得 真不一般,刚定下来用OSG的丝锥  底孔用台湾CMTec的钻头
4 ]' P, t- F% s. [# \只是这种  粗加工的刀具  想弄个 效率比较高的 刀具   可能用国产的
2 U# e3 b7 n' R' P. ~
08年的社员 还是新手? 这几年都干什么了?  发表于 2011-3-6 20:26
 楼主| 发表于 2011-3-6 20:39:28 | 显示全部楼层
回复 wwsx 的帖子
* B. a6 W0 m& \/ A; v6 c9 e: o) }+ C; {1 V( i3 H" |4 ^. {7 m) X
很早之前就 注册了 0 |, ?' H' w% A3 \3 R
不过那会我 还没弄刀具这块
- Q, H8 G2 P7 O! M1 f我们设备比较多  水切割  数控冲床 折弯  等等   现在又有了 加工中心
) I( O" \$ z9 F+ p  }$ \* E我管的事比较杂; T* `; [$ I0 z5 |2 D3 x7 Q
GMT+8, 2024-11-19 02:21 , Processed in 0.057939 second(s), 20 queries , Gzip On.
