天地一笑 发表于 2011-3-5 14:20:06
SW如何打包,打包作用是啥?
SW如何打包,打包作用是啥?
earthling1983 发表于 2013-12-6 10:20:31
就是将当前窗口里的所有文档,另存在一个文件夹内,(可以勾选选择将他们的工程图,分析结果)。这样可以防止图档漏存!
hfxxn 发表于 2013-12-19 20:22:15
没用过,不知道
卡赞 发表于 2013-12-20 13:03:21
是将装配体及其所用的全部零件复制到一个文件夹中,防止拷到另外的电脑时丢失零件。操作:文件>打包
hou110312 发表于 2013-12-27 22:37:17
搞自动化设计都要用到这个功能,在设计完成后都要用到这个功能,打包给老大检查,有时打包错了还会给老大骂。
凌空云海 发表于 2014-2-19 12:37:47
打包可以将你需要的装配体,零件以及工程图单独提取出来
如果你的电脑被公司加密,打包时勾选“添加到zip文件”可以去掉加密哦,这是我的新发现
查看完整版本: SW如何打包,打包作用是啥?
