查看: 4770|回复: 5
SW如何打包,打包作用是啥?
发表于 2011-3-5 14:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW如何打包,打包作用是啥?
发表于 2013-12-6 10:20:31 | 显示全部楼层
就是将当前窗口里的所有文档,另存在一个文件夹内,(可以勾选选择将他们的工程图,分析结果)。这样可以防止图档漏存!
发表于 2013-12-19 20:22:15 | 显示全部楼层
没用过,不知道
发表于 2013-12-20 13:03:21 | 显示全部楼层
是将装配体及其所用的全部零件复制到一个文件夹中,防止拷到另外的电脑时丢失零件。操作:文件>打包
发表于 2013-12-27 22:37:17 | 显示全部楼层
搞自动化设计都要用到这个功能,在设计完成后都要用到这个功能,打包给老大检查,有时打包错了还会给老大骂。
发表于 2014-2-19 12:37:47 | 显示全部楼层
打包可以将你需要的装配体,零件以及工程图单独提取出来
( o5 Z' |1 ~9 R如果你的电脑被公司加密,打包时勾选“添加到zip文件”可以去掉加密哦,这是我的新发现
GMT+8, 2024-11-28 03:46 , Processed in 0.056661 second(s), 17 queries , Gzip On.
