液压缸两腔压力一样,活塞为什么拉不动?
液压缸A、B口同时大一样的压力(很低的压力),但是用手拉活塞却拉不动,是什么原因?谢谢 是不是进油口和出油口被都住了。 楼主这样的问题提出来很模糊,两个口同时打一样的压力
你用手去拉活塞
确定两个口打的气压是同向的还是反向的
可能你的拉力小于两力之和把
同时打压力,拉不动说明手劲不够大,而且你要拉动活塞的话有必要同时打压力吗。能打压力说明两端是密封的,你越是压缩力会越大,拉动的可能性就更小了。 同意楼上说法 我也认为这样 能不能拉动关键在于油路是否构成回路,如果不是回路,就是没有压力你也拉不动的 如果两腔的油压一样高,因为,存在活塞面积差,所以活塞应向前走,一直顶到前盖为止,所以你拉不动啦。 两边都有油,没有回路,肯定动不了了 看过了,挺好的,支持一下! 没拉压力一样是不是 一拉 短时间内压力不一样
