查看: 9530|回复: 20
打印 上一主题 下一主题
液压缸两腔压力一样,活塞为什么拉不动?
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-3-5 12:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
液压缸A、B口同时大一样的压力(很低的压力),但是用手拉活塞却拉不动,是什么原因?谢谢
发表于 2011-3-5 14:19:00 | 只看该作者
是不是进油口和出油口被都住了。
发表于 2011-3-5 14:58:01 | 只看该作者
楼主这样的问题提出来很模糊,
; A! l2 s1 Q% q$ I两个口同时打一样的压力
, F6 Z4 b& p% G1 m你用手去拉活塞" p7 p5 b( M! {6 K' e
确定两个口打的气压是同向的还是反向的1 U5 |( _; k* E' f; e1 u3 k
可能你的拉力小于两力之和把# i/ B8 l1 w# h" o* O9 E3 R
发表于 2011-3-5 15:50:31 | 只看该作者
同时打压力,拉不动说明手劲不够大,而且你要拉动活塞的话有必要同时打压力吗。能打压力说明两端是密封的,你越是压缩力会越大,拉动的可能性就更小了。
发表于 2011-3-5 18:49:16 | 只看该作者
同意楼上说法 我也认为这样
发表于 2011-3-5 19:37:14 | 只看该作者
能不能拉动关键在于油路是否构成回路,如果不是回路,就是没有压力你也拉不动的
发表于 2011-3-5 21:58:28 | 只看该作者
如果两腔的油压一样高,因为,存在活塞面积差,所以活塞应向前走,一直顶到前盖为止,所以你拉不动啦。
发表于 2011-3-7 16:20:52 | 只看该作者
两边都有油,没有回路,肯定动不了了
发表于 2011-3-8 14:29:11 | 只看该作者
看过了,挺好的,支持一下!
发表于 2011-3-9 12:35:07 | 只看该作者
没拉压力一样  是不是 一拉 短时间内压力不一样
GMT+8, 2024-11-27 11:50 , Processed in 0.054089 second(s), 15 queries , Gzip On.
