标准件在明细表中显示,求教!
在一个装配体文件中,打开toolbox选一个标准件,比如说一个螺栓,然后插入到装配体中。但在此装配体工程图明细表中螺栓的名称全是英文,怎么显示为中文如螺栓M8×10的样式。 我平时把标准件另存到本设计的文件夹里,这样即使换到其他没有标注库的电脑,也能打开。把标准件安装设计其他零件一样,在另存的时候换成我想要的名字。也按照其他零件一样编辑属性处理。 回复 suncaishui 的帖子我是想从库里直接插入,如果一个个生成,标准件太多,还要改名称,改属性太繁琐了。 回复 liang271887922 的帖子
这就无力相助了,一起等高手相救吧
这个嘛,比较麻烦,需要修改数据库:swbrower.mdb,要搞清数据结构。 我有这样的困扰啊! 搬板凳上课。学习了。。。。 学习学习,我也有这样的困扰 学习一下,等待高手的演示 期待中俺也想知道期待中俺也想知道
